Optimisation d'un trajet montagne
Yann_Martail
Otto von Guericke
Message par Yann_Martail »
Je souhaite optimiser mon trajet AR entre Chambéry et Méribel.
Il s'agit d'un trajet de 200km comprenant 114km de voies rapides et autoroutes, 66km de routes et enfin 10kmde montée (600m de dénivelé) et bien sûr 10km de descente (600m de dénivelé).
Mon objectif est de consommer le moins d'essence possible, sans trop perdre de temps. Ainsi par exemple je limite ma vitesse à 110km/h et j'ai le pied léger dans la montée et bien sûr j'anticipe et je limite l'utilisation des freins... Au final mon temps de parcours est estimé à 2h50 au lieu de 2h30 selon GoogleMaps.
J'ai tenté de détailler ma consommation et pour cela j'ai simplifié mon trajet en tronçon avec une consommation moyenne "estimée" en essayant de tenir compte du profil de la route, de la circulation, des variations de vitesse (je connais très bien ce trajet).
Ensuite j'ai transformé les tronçons en temps de parcours en lieu et place des distances, afin de passer de la puissance (kW) à l'énergie (kWh) requise.
cf : Scan de mes élucubrations :
Et enfin j'ai tenté d'optimiser l'utilisation de deux modes de conduite : Maintenir et Normal, mon idée étant d'utiliser le moteur thermique dans des phases de charge/puissance élevée et sur des durées assez longues pour éviter les phénomènes transitoires (pertes d'énergie et usure liées à la mise en chauffe).
NB : je n'éviterai pas le redémarrage du moteur thermique au sommet de la montagne car l'Ampera y redémarrera après plusieurs heures d'arrêt et dans des conditions prévisibles de froid).
Que pensez-vous de mon raisonnement ?
Auriez-vous pensé à de meilleurs stratégies d'utilisation de cette formidable voiture (dans le but de réduire la consommation de pétrole) ?
Au plaisir de vous lire
Yann,
très heureux propriétaire d'une Ampera
conso été <1l/100km
conso hiver <4l/100km ???
Re: Optimisation d'un trajet montagne
perso, j'aurais plutôt utilisé l'électrique sur les phases énergivores en préservant suffisamment pour la montée
flo18 a écrit : jeu. 26 nov. 2020, 19:43 perso, j'aurais plutôt utilisé l'électrique sur les phases énergivores en préservant suffisamment pour la montée
Tout pareil ;)
10 km de montée tu vas manger plus de la moitié de la batterie. Pour info 8 km avec 600m de dénivelé = 4,5 kWh de consommé, j'avais fait ce test pour le premier rassemblement.
PS : quelqu'un voit les deux images ? Car que ce soit sur PC ou téléphone je n'ai rien...
Yann_Martail
Otto von Guericke
Bonsoir.
On s'est déjà grillé quelques neurones sur ce genre de question, sans que la réponse soir très évidente. Thermique en montée : tu fais plus de km en électrique, mais tu consommes plus. Thermique sur le plat : du fais moins de km électrique et le thermique consomme moins. Tu perds d'un côté, tu gagnes de l'autre, au final ça se joue à pas grand chose.
Quelques pistes de réflexion :
http://www.amperiste.fr/?q=node/878
http://www.amperiste.fr/phpBB3/viewtopi ... =28&t=1542
Le seul point qui ne souffre aucune contestation : le bilan des décibels. Le thermique va se faire entendre dans les montées, et ça ne sera pas agréable.
Yann_Martail
Otto von Guericke
Merci !
A partir de la réponse de Thierry, j'ai envie de reformuler ma question sous forme de deux hypothèses dont le point de départ est la partie montagne de mon trajet (10km D+600m puis 10km D-600m).
Hypothèse 1
Montée en station en Mode Maintenir :
- A combien estimez-vous la conso moyenne à la montée : 9l/100km ?
- Le niveau charge de la batterie sera-t-il maintenu ?
- Le rendement du moteur thermique sera-t-il optimum étant données les variations permanentes de régime moteur (par rapport à l'hypothèse 2).
- Effectivement confort sonore sera très détérioré (comme auparavant sur ce même trajet avec ma Prius).
Hypothèse 2
Montée en station en Mode Normal (en ayant pris soin d'économiser la batterie auparavant) :
- Quelle devrait être la consommation à la montée ? J'imagine une puissance instantanée nécessaire de 30 kW (peut-être 25?).
- Que puis-je espérer en terme de récupération d'énergie à la descente ? J'imagine environ 3 kWh.
Effectivement je garderai la batterie pour la montée pour éviter l'emballement du thermique et le risque de puissance réduite (bruit du moteur + émissions CO2/kWh pas optimales à hauts régimes). Et le thermique pour les phases de plat à vitesse élevées, sur autoroute ou voie rapide.
Bonjour Yan,
J'habite en Belgique et n'ai encore pratiquement jamais fait de montagne avec la Volt. Mais dans de fortes et longues montées, le thermique dépassera allègrement les 11 litres. La consommation électrique en mode normal dans ce même cas peut dépasser les 40 kWh/100, amha.
Pour ma part, les côtes et fortes descentes sont effectuées en électrique, le reste en thermique. Mais j'ai déjà tenté l'inverse, et la consommation est sensiblement la même.
Yann_Martail
Otto von Guericke
Est-ce que mes calculs sont bons ?
Données du calcul :
fiable : Poids 1800kg (Ampera+1personne+équipement)
fiable : Pente 6,5%
moins fiable : Vitesse constante de 70km/h
cette donnée est une vue de l'esprit car en réalité la vitesse varie entre 30 et 60, mais il faut ajouter les accélérations (phases transitoires) et je ne sais pas faire...
Je découpe le pb grossièrement en x et z.
Ep = mgh
Ep = 1800 x 9,81 x 600 = 10 594 800 J = 2,943 kWh
Ec = 0,15 kWh/km
Ec = 0,15 x 10 = 1,5 kWh
Et = Ep + Ec
Et = 2,943 + 1,5 = 4,443 kWh
Une chose est sûr c'est qu'il faut arriver à destination batterie vide ou avant si tu finis en descente ;)
