Bonjour à tous,
Question de debutant, je viens d'effectuer ma premiere charge (un peu plus de 4h car il restant 40% de la batterie).
Je vais à ma voiture pour la bouger, prise retirée, et là, malgré la batterie pleine, la voiture demarre alors qu'il fait 10° dehors...
Est-ce normal??
[Résolu] MOTEUR DEMARRE ALORS QUE BATTERIE PLEINE ET +10°C
- inoxas
Re: MOTEUR DEMARRE ALORS QUE BATTERIE PLEINE ET 10° DEHORS
Normalement non.
As tu eu un message t'informant que le moteur n'avait pas tourné depuis plus de 6 semaines ?
Dans ce cas le moteur démarre tout seul pour faire circuler les fluides.
frank
Autre possibilité : tu as ouvert le capot moteur avec le contact ON; c'est un mode de maintenance de garagiste
Exact je n'y avais pas pensé. Cela permet aussi de se rendre compte que la voiture est toujours sous tension et ainsi éviter de prendre 400 V dans les dents en cas de fausse manipulationfrank a écrit :Autre possibilité : tu as ouvert le capot moteur avec le contact ON; c'est un mode de maintenance de garagiste
- inoxas
Oui exact ou verture du capot, je n'avais pas pensé à cela .... quel idiot... GROS DEBUTANT moi
On serait déjà curieux de savoir où est le moteur?
- inoxas
LOL non je prépare le montage des xenons et je verifiais si ce que j'avais acheté était bon.
Ouf ! explication trouvée !
J'avoue que je n'y aurais pas pensé non plus dans ton cas... si je n'avais pas lu le forum avant !
