[Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
inoxas
Message par inoxas »
Bonjour à tous,
J'ai mon Ampera depuis ce jour.... cette apres midi, recharge à Velizy 2: OK pas de pb
Ce soir je rentre à la maison, je branche le chargeur sur ma prise, 2 voyants du haut verts, puis rouges (ok c normal) puis verts (toujours OK) et rouge clignotants....
J'ai essayé toutes les prises de la maison, idem, j'ai pas osé aller chez le voisin.
J'ai meme tenté "le tout pour le tout" avec un raccordement de la terre de la prise en question directement au cuivre de terre à l'extérieur de la maison, rien à faire...
Quelqu'un a deja eu le cas? car là j'avoue, je desespere.... ça donne un gout amère à la première journée....
Re: [CHARGEUR] Voyants rouges clignotants
Voici ce que j'ai trouvé dans le manuel :
Soit le chargeur est HS soit tu as un gros problème avec ton installation électrique. Il faudrait que tu essaies sur une autre installation, évites le voisin car si c'est le même type de maison que toi, il a peut-être le même problème. Si le chargeur reste rouge alors il est HS.
Y-a-t'il un amperiste ou un voltiste pas loin de chez toi pour faire l'essai avec un autre chargeur ?
Vu ce qui est marqué dans la doc, si j'ai bien compris, tu as un problème de terre...
Champenois
Message par Champenois »
Le sujet n'est pas nouveau malheureusement et on est tous passé par là.
Dés lors que la tension entre terre et neutre s'élève au delà de 14V le chargeur passe en défaut.
Cette tension est due à notre régime de terre Francais et elle est directement lièe au déséquilibre du transformateur source.
Bien des ampéristes se sont affranchis du problème en installant une wall box qui est insenssible à ce déséquilibre de phase.
Courage, à noter également que si la charge a commencée, ce seuil est repoussé au delà.
Annule aussi l'alarme en cas de vol du cordon, cela évitera les relations difficilent avec les voisins.
Rassure toi le reste c'est bonheur
8000km 4.2l/100
As tu un voltmètre? Peux-tu mesurer à vide, la tension alternative entre la phase et le neutre, et la tension alternative entre le neutre et la terre.
inoxas
Alors, je sais pas si le pb est mon voltmètre ou autre mais je ne peux mesurer qu'en continue.....
Sinon: phase neutre 234v
Neutre terre: 0 ce qui n.est pas bon.... Cela veut dire pas de terre il me semble....
Drno
Message par Drno »
Il existe chez Casto ce petit appareil qui permet de détecter le défaut de terre, l'inversion de phase et même de tester le différenciel.
http://www.castorama.fr/store/Testeur-V ... navCount=0
Livrée le 19/03/2013
inoxas
Bon je viens de refaire mes tests direct au différentiel:
toujours le pb est mon voltmètre je ne peux mesurer qu'en continue.....
Neutre terre: 1v
Phase Terre 234v
Je sais pas quoi penser du tout...
Drno
Message par Drno »
Il y a peut être une inversion entre phase et neutre ?
Suis les conseils de champenois.
Et commandes vite une wallbox.
inoxas
Drno a écrit :Il y a peut être une inversion entre phase et neutre ?
Je vais chez Casto acheter le testeur ce matin et je vous tiens au jus, Wall box arrive lundi ou mardi à Chartres...
