Essai comparatif "normal" et "sport"
Quand j'utilise la position "sport", j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de puissance et/ou de couple.
Je ne suis probablement pas le seul à avoir cette impression.
Or, il n'en est rien, comme on a déjà pu le dire sur d'autres fils. C'est seulement la pédale d'accélérateur qui est plus réactive...
Je voulais quand même en avoir le cœur net !
Hier soir, j'ai fait un petit test très simple, sur une route déserte et droite, en légère côte.
J'ai noté deux repères. Pas besoin de mesurer la distance.
Départ au premier repère en mode "normal", pied au plancher. Au deuxième repère, j'étais à 106 km/h.
J'ai recommencé le même test en mode "sport", je suis arrivé au deuxième repère à 107 km/h.
Aux erreurs de mesure près, c'est exactement pareil ! Je n'ai pas refait le test, c'était clair.
D'ailleurs, je l'avais compris avant même d'atteindre le deuxième repère, la sensation d'accélération était la même.
C'est sûrement du au fait qu'en roulant normalement on ne met pas le pied au plancher. Mon vendeur m'a aussi dit quant j'ai essayé la voiture, vous verrez, en mode sport ça pousse encore plus.
Donc ça confirme, 150 chevaux, dans les deux cas, juste l'accélérateur qui n'est pas calibré pareil. Merci d'avoir fait le test.
Re: Essai comparatif "normal" et "sport"
On s'en rend très bien compte lorsque l'on passe du mode normal au mode sport à vitesse stabilisée. Au moment où le mode sport s'active on ressent une légère accélération de la voiture alors que la pédale ne bouge pas. Donc c'est bien une réponse plus rapide de la pédale.
Il faut arrêter d'écouter les vendeurs car pour la plupart ils n'y connaissent rien :oops:
Robby a écrit : Il faut arrêter d'écouter les vendeurs car pour la plupart ils n'y connaissent rien :oops:
Oui, ça, c'est une certitude... :roll:
Fred444
Message par Fred444 »
Je confirme, malheureusement...
Dernière modification par Robby le dim. 17 févr. 2013, 19:54, modifié 1 fois.
Raison : Réparation citation
Idem pour la Prius. Cette différence se remarque principalement en ville ou sur petites routes. Sur autoroute, c'est à peine perceptible.
Ne jamais écouter les commerciaux des concessionnaires!
jeckill
Otto von Guericke
Message par jeckill »
D'accord avec Lel et Robby lors de la reception de ma prius, comme j'avais déjà lu le mode d'emploi téléchargé, c'est plutôt moi qui lui ait appris des choses... m'enfin c'est comme cela....
