Charge incomplète
ChC
Charge incomplète
Message par ChC »
Comme je peux recharger ma volt au boulot, je souhaite parfois recharger un peu mais pas complètement la voiture le soir, histoire d'avoir assez de jus pour aller bosser, mais pas trop pour économiser.
Comme je n'ai pas envie de revenir au milieu de la nuit pour interrompre la charge, je cherche un moyen pour faire par exemple une demi-charge. J'ai essayé de programmer l'heure de début de charge pour qu'elle commence environ 2 ou 3 heures avant de prendre la voiture le matin. Les deux fois où j'ai fait cela, la charge a été complète. Cela signifie que la gestion des heures de démarrage de charge ne fonctionne pas bien. Avez-vous des retours similaires ? Avez-vous entendu parler de bug ? Ou tout fonctionne t-il correctement chez vous ?
Merci de votre retour
ChC
___________
Re: Charge incomplète
Tu ne peux programmer l'heure de début mais plutôt l'heure de fin de charge me semble-t-il... en fonction de ton heure de départ ou des heures creuses.
Tu peux peut-être donc lui programmer une heure 2 ou 3 heures plus tardive que ton réel départ habituel pour n'avoir qu'une partie de la charge... ;)
Effectivement, si tu programmes la fin de charge plus tard, ça devrait résoudre ton problème... ;)
Autre solution :utiliser le mode de charge en fonction des heures creuses, en indiquant à la voiture un début d'heures creuses à l'heure où tu souhaites que la charge commence, et une heure de départ assez tardive pour que la charge ne commence pas avant.
ChC a écrit :Comme je peux recharger ma volt au boulot, je souhaite parfois recharger un peu mais pas complètement la voiture le soir, histoire d'avoir assez de jus pour aller bosser, mais pas trop pour économiser (...)
Je ne comprends pas bien la question? Tu veux économiser quoi? Si tu faits le plein en électrique, ca fait environ 12.5 kWh. Si tu en utilises que la moitié pour aller au boulot, l'électricité n'est pas perdue, le soir suivant tu vas simplement recharger ce que tu auras consommé (1/2 plein). Donc économiser quoi? Ce n'est pas plus lourd dans la voiture! Si c'est de l'argent ... Euh ????
Si la première foi tu faits le plein, le premier plein te coutera 2€ et les suivants 1€.
Si tu ne charge que la moitié la première fois, ca te coutera 1€, et a chaque fois 1€.
Donc tu économises une seule fois 1€ :oops: :?:
Et en plus si tu dois faire 10 km de plus (non prévu), tu vas bruler de l'essence.
J'ai peut-être mal compris la question.
Je crois que je viens de comprendre, tu veux mettre un minimum d'électricité, juste pour aller au boulot. Et tu veux profiter de pouvoir charger au maximum en utilisant l'électricité (gratuite) du boulot. Mais! ChC ne serait pas un peu radin 8-) :lol:
Perso, j'ai fait poser un compteur sur la ligne de la Wallbox de mon domicile, et je me rembourse en note de frais.
Il faut que je me trouve ça. C'est cher?
bata
Message par bata »
J'ai monté celui-là:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0851 ... CONTAX-32A
ça marche bien
Il y aussi celui-là
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0837 ... coWatt-800
qui est interressant car on le monte sans toucher l'installation et la lecture est déportable ou on veut.
Ampéra Cosmo Pack.
Depuis 31/01/2013.
Consommation durée de vie : 1.8l/100km pour 105000km
Mon électricien a posé un compteur TYWATT 30 de Delta Dore.
Il s'installe simplement sur un rail DIN de tableau électrique. Il suffit de faire passer la phase à compter dans la boucle.
J'ai ressorti la facture de l'électricien, mais il n'a pas détaillé le prix de chaque module, je ne peux donc pas te l'indiquer.
