Fermeture du véhicule avec la clef à l'intèrieur
Champenois
Message par Champenois »
J'ai ouvert le coffre par une simple pression sur le contact de coffre.
Comme par magie celui-ci nous détecte et ouvre le coffre.
Je me suis changé afin de glisser un bleu de travail pour donner la main à un ami.
Mais horreur à l’instant où je ferme le coffre, je percute le problème mais le mal était fait.
Je me suis retrouvé véhicule fermé et la clef à l'intérieure de celui-ci.
Notez que la même chose avec les portières, ne pose aucun problème.
Alors la suite de l'histoire, c'est mon ami qui m’a donné un coup de main 7heures durant sur 500 km afin de récupérer mon double à mon domicile.
Alors maintenant je demande à ma femme de conserver le double dans son sac.
Autre bug, A chaque fois que je sors seul de véhicule le klaxon me rappelle que la clef est restée à l'intérieure. J'ai donc retiré la pile des doubles.
Je pense qu'ils auraient pu coupler cette détection de clef avec la présence ou non d'une personne assise à l'intérieur et que la détection de clef se fasse dedans comme dehors.
Re: Fermeture du véhicule avec la clef à l'intèrieur
j'ai déjà fait la même chose : clé dans le coffre et fermeture du coffre
sans avoir le même pb
ou j'ai été assez rapide pour aller jusqu'à une porte
Champenois a écrit :J'ai ouvert le coffre par une simple pression sur le contact de coffre.
C'est curieux, parce que je laisse régulièrement ma clef dans mon sac de sport que je laisse dans le coffre pendant que je roule et je ne me rappelle pas avoir eu de problème.
Dans quoi était ta clef?
Le déverrouillage passif est-il activé pour toutes les portes?
Champenois a écrit :Autre bug, A chaque fois que je sors seul de véhicule le klaxon me rappelle que la clef est restée à l'intérieure.
Ce n'est pas un bug. Ca peut se désactiver via le menu config.
BrenDol
Message par BrenDol »
Aujourd'hui en montant dans la voiture, clé dans ma poche, pas de reconnaissance et pas de démarrage possible.
Assis au volant, ce n'est qu'après avoir verrouillé et déverrouillé plusieurs fois avec la clé que la reconnaissance s'est faite.
Bizarre; c'est la première fois que ça se produit.
Pile faible dans la clé?
sekhmet
Message par sekhmet »
Depuis que c'est arrivé à ma femme, (heureusement je n'étais pas loin et j'ai pu m'échapper de mon travail pour lui amener le double ) j'ai désactivé la fermeture automatique des portes et je suis bien plus tranquille à présent. Apparement il s'agit d'un bug fréquent .... :(
Il vaut mieux mettre la clé dans la poche du pantalon que dans une veste. D'autant qu'on n'en a pas besoin pour mettre le "contact".
Je crois que je vais aussi désactiver le verrouillage automatique...
Mais je croyais justement que la voiture ne se verrouillait pas si les clés étaient dedans ! :?
BrenDol
Le verrouillage automatique n'est pas en cause apparemment.
Hier arrivant sur un parking, j'arrête la voiture mais je m'aperçois aussitôt que je dois avancer encore un peu car je dépassais derrière.
Et là impossible de redémarrer. La reconnaissance de la clé toujours dans ma poche chemise était soudainement inactif et je n'avais pas bougé de mon siège.
Comme la première fois, je prend la clé en main et je verrouille et déverrouille les portes plusieurs fois mais sans résultat ce coup-ci.
Je décide alors de sortir et verrouille la voiture et la déverrouille pour ouvrir la porte et là miracle: la reconnaissance marche à nouveau...
Comprenne qui pourra. Les piles sont bonnes et la température ambiante n'as pas d'influence apparemment.
A suivre... :oops:
Il y a un long fil sur ce sujet sur le forum allemand. En résumé :
- il y a une sécurité qui est prévue en cas d'oubli de la clé dans la voiture :les portes se déverrouillent automatiquement.
Problèmes :
- la détection de clé ne fonctionne pas dans le coffre
- parfois la clé n'est pas détectée
Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la méthode pour démarrer la voiture avec la clé "physique", lorsque le véhicule ne détecte pas sa présence. Pour ceux qui n'ont pas lu le manuel : ouvrir le logement situé au dessus de la console centrale, juste en dessous du pare brise (celui qui contient une prise 12V type allume cigare) . Enlever le tapis en caoutchouc qui se trouve au fond. En dessous se trouve une fente "trou de serrure" dans laquelle on introduit la clé.
