Deux coups de klaxon
De temps en temps, quand je sors de ma voiture après avoir roulé, elle me fait deux petits coups de klaxon.
J'essaye de comprendre ce que j'aurais oublié de faire, je ne vois pas... :shock:
Re: Deux coups de klaxon
Pascal L a écrit :De temps en temps, quand je sors de ma voiture après avoir roulé, elle me fait deux petits coups de klaxon.
Cela m'est déjà arrivé. C'est un problème de "détection". Elle croit que tu as laissé ta clé à l'intérieur alors que tu l'as dans la poche...
Oui ça doit être ça. Bizarre quand même...
Scénario classique : la clé est dans ta poche. Tu ouvres ta porte de garage (ou ton portail), tu t'installes dans la voiture, mets le contact et avances jusque devant ta porte de garage (ou portail). Tu sors du véhicule en laissant la portière ouverte pour refermer ta porte de garage (ou portail). Tu te rassois dans la voiture et fermes la portière : bup bup.
Le système de détection d'oubli de clé pense que tu es sorti du véhicule, car la portière a été ouverte puis refermée, et après fermeture la clé est détectée à l'intérieur.
Trois solutions :
- toujours refermer la portière en sortant
- faire motoriser sa porte de garage (ou son portail)
- désactiver la fonction dans le SETUP de la voiture.
Ah oui, c'est bien possible que ce soit dans des cas analogues.
Ma porte de garage est motorisée, mais je laisse parfois la portière ouverte pour aller débrancher l'alarme de la maison.
Merci ! ;)
