Depuis quelques temps je perçois un grincement métallique provenant de l'arrière, lors de passage de dos d'âne ou de torsion de caisse ( déclivité; bosses...etc). Je l'entends plus nettement avec une t° basse, à partir de 5° environ.
L'un d'entre-vous a t-il constaté cela?
Grincement
Re: Grincement
Non rien...
C'est un problème une voiture très silencieuse...
Re: Grincement
J'ai constate, exactement la même chose. Un genre de couinement dans les mêmes conditions que tu décris.
En même temps je me dis que vu le silence à bord, on entend tout le reste. Mais c'est pénible!
Re: Grincement
j'ai du rabattre les sièges arrières il y a quelques temps, je n'en suis pas sur, mais il me semble que c'est depuis ce moment là.
Niko, as-tu déjà rabattu les sièges?
Re: Grincement
Non, jamais.
Mais j'ai laissé mon ampera au garage pendant 1 jour. Et depuis j'ai le bruit. De la à dire que c'est dû à ça, il n'y a qu'un pas que je ne veux pas franchir.
Je vais bouger les dossiers pour voir si ça recommence.
- Champenois
Re: Grincement
J'ai également rencontré se désagrément, grincement lors de faible température à l'arrière droit.
On l'entend plus particulièrement à faible vitesse sur petit dos d'âne.
J'ai fait contrôler mon véhicule chez le concessionnaire, malheureusement ils n'ont pas pu reproduire le phénomène. Ils m'ont contrôlé le serrage du train arrière.
Le bruit persiste de temps à autre sans vraiment arrivé à déterminer les causes qui le redent reproductible.
Re: Grincement
Est ce que ce bruit semble provenir du coffre ?
Si oui, essaies la chose suivante :
Localises les butées contre lesquelles bute le hayon. Il y en a une de chaque côté.
Si la vis de la butée est trop serrée, le hayon peut claquer ou grincer . Il faut desserrer la vis, en faisant des essais successifs.
Re: Grincement
Cela semble provenir effectivement de l'arrière, mais difficile d'identifier plus exactement la zone. J'ai déjà eu ce genre de chose sur du renault
et cela provenait de l'anneau d'accrochage permettant la fermeture du coffre. Il suffisait d'y mettre un peu de graisse neutre.
J'ai essayé sur la volt sans succès. Ce qui est inquiétant c'est l'aspect très métallique du grincement .
Je vais regarder les butées. Par contre avec les T° à -10, ça ne le fait plus....ou alors c'est une coïncidence.
Re: Grincement
Pfff, la température remonte et les grincements reviennent. Rien n'y fait. ça ne vient pas des butées.
- raphaelleroy
Re: Grincement
Les grincements ont disparu apres un reglage du hayon chez Opel
