Clé USB miniature de 32 Go
Bonjour à tous,
plutôt que de transférer mes fichiers audio sur le disque dur interne de l'Ampera, je préfère utiliser une clé USB.
Je me suis donc procuré une clé miniature de 32 Go, dont la référence exacte est:
SanDisk 32GB Cruzer Fit USB Flash Drive
Elle est disponible sur amazon.fr pour 21 €
(non, je ne suis pas actionnaire d'amazon!)
Elle est vraiment très petite, et fonctionne parfaitement sur mon Ampera.
Elle se laisse totalement oublier dans l’accoudoir central.
Sa capacité réelle est de 32 000 000 000 octets, soit 29,8 Go.
J'en suis très satisfait: j'y ai transféré environ 2 200 pistes MP3, et il me reste 30 Go de capacité disponible.
Re: Clé USB miniature de 32 Go
et bim commandé :D
Est-ce que quelqu'un a essayer de mettre un hub USB sur cette prise? Parce que je me sers de la prise USB pour recharger mon téléphone, donc impossible de brancher une clef USB en même temps.
peut être que sans aller jusqu'à un hub, un duplicateur de port usb pourrait suffire ?
(hub partage en //, duplicateur partage en série chacun son tour)
un port usb à dispo dans une voiture est associé à de l'électronique comme dans un ordinateur et un port grillé ne se répare pas (car en général il y a pas mal de chose qui grille sur la carte mère) donc attention à ne pas surcharger électriquement le port usb (même si çà semble être un comble pour une ampera/volt)
C'est généralement protégé par polyswitch (fusible réarmable automatiquement), donc au pire ca coupe le jus temporairement.
Herto a écrit :Est-ce que quelqu'un a essayer de mettre un hub USB sur cette prise? Parce que je me sers de la prise USB pour recharger mon téléphone, donc impossible de brancher une clef USB en même temps.
Pourquoi tu ne charges pas ton mobile sur la prise allume cigare juste à côté ?
Envoyé depuis mon mobile avec Tapatalk.
Parce que ca nécessite un adaptateur, et que quand le téléphone n'est pas branché sur l'adaptateur, l'adaptateur consomme quand même. Donc il faut brancher/débrancher téléphone ET adaptateur, ce qui est plus fastidieux.
Avec le port USB, le câble est branché en permanence sans consommation supplémentaire.
J'ai acheté cette micro-clé USB 2 de 64 Go chez Amaz... pour 24€ :
Verdict : non reconnu par l'autoradio :( moi qui pensait pouvoir profiter de toute ma mp3-thèque ...
Je vais essayer de la formater en NTFS pour voir si ça passe mieux.
Quelqu'un a connu la même mésaventure ?
Re: Re : Clé USB miniature de 32 Go
Essaie de créer une partition FAT32 de 32 Go.
Anthony45000
Message par Anthony45000 »
La clé est effectivement très certainement formatée en NTFS ou exFat, je ne pense pas que l'Ampera accepte ces formats.
Sous Windows le formatage FAT32 limite à 32Go, mais ce genre d'outils est très pratique :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... atter.html
