Compatibilité Bluetooth
spyder
Message par spyder »
Apres avoir quitté la pomme pour un galaxy note 2 (OS 4.1.1) je rencontre un problème avec ce smartphone et le BT de l'Ampera:
- lors d'un appel sortant, la radio se coupe, mais pas de son... sauf si un passage du mode BT vers std et retour BT
- l'affichage, sur l'écran de l'ampera, du nom du correspondant ne correspond pas au contact affiché sur le smartphone...
Je pense que ces problèmes sont plus liés au Samsung... car la pomme n'avait pas ces défauts ! avez vous ces problèmes sur des smartphones sous android ?
Dernière modification par Amperiste le dim. 11 nov. 2012, 09:41, modifié 1 fois.
Raison : Titre (ancien : ampera et samsung galaxy)
Re: ampera et samsung galaxy
pas de souci avec mon "vieux" LG optimus et accès au répertoire sans pb.
peut être la dernière version android (4.0 ou 4.1 ?) qui pose un pb au soft de l'ampera qui a été réalisé largement avant ?
il te faudrait d'autres témoignages avec la même version android que ton Note2.
Avec Samsung Galaxy, le seul problème est que je ne parviens pas à mettre les contacts sur la mémoire de l'Ampera...
Pascal L a écrit :Avec Samsung Galaxy, le seul problème est que je ne parviens pas à mettre les contacts sur la mémoire de l'Ampera...
c'est quelle version de Galaxy et quelle version d'android ?
GT-S6500D. Android2.3.6
Opel tient à jour (mais il manque beaucoup de téléphones récents) une liste de compatibilité des téléphones, ici:
http://www.opel.de/content/dam/Opel/Eur ... /UWA-2.pdf
Il y est fait état, pour certains Samsung Galaxy, de contacts manquants, pour d'autres de coupures sporadiques de la liaison Bluetooth.
Re: Compatibilité Bluetooth
Je rencontre de gros problèmes avec un Sony Xperia X8. Le téléphone se connecte mais lors d'un appel, la voiture signale bien l'appel entrant mais impossible de décrocher. J'appuis plusieurs fois sur décrocher mais rien...
Il faut alors que je décroche directement sur le téléphone et après je dois sélectionner « oreillette » et après 5 secondes cela fonctionne.
Je ne sais pas si je vais changer de voiture ou de téléphone ;)
Kratus a écrit :Opel tient à jour (mais il manque beaucoup de téléphones récents) une liste de compatibilité des téléphones, ici:
Merci pour cette info Kratus mais j'ai bien peur qu'il faille prendre cette liste avec circonspection car j'ai trouvé mon téléphone dans la liste et rien ne devrait fonctionner (LG P500 Optimus one) et je confirme aucun problème pour un usage standard (émission & réception mains libres et accès contacts).
frank
Message par frank »
Aucun problème :
J'ai un Galaxy notes 2 depuis 3 semaines. Comme je l'ai dit dans un poste d'il y a 15 jours (qui n'a intéressé personne...) cette mise à jour dans l'Ampéra figure dans la liste des 15 Softwares updates que j'ai cité et réalisé.
L'appareil fonctionne parfaitement dans toutes ces fonctionalités
spyder
@frank, merci pour cette précision, mais désolé de ne pas avoir relevé ton post sur le sujet de la MAJ, mais la liste des 15 points traite pratiquement de tous les modules du véhicule et ne précise pas les défauts corrigés (c'est souvent le cas de ces MAJ car détailler les défauts pourrait prendre pas mal de pages)... donc, je n'ai pas fait le lien entre mes problèmes avec le Samsung et cette mise à jour (d'autant plus qu'avec un iPhone 4S, je n'avais pas de problèmes).
