Détection pneus hiver
J'ai posé mes pneus neige hier. Jusque là la voiture ne disait rien. Un message est apparu aujourd'hui pendant le trajet : "Détection pneus hiver". Depuis quand je démarre la voiture le message apparaît quelques secondes. Je pense que l'électronique doit détecter une plus grande résistance au roulement.
Pour la petite histoire trajet de 33 km par 1°C avec des dénivelés, clim en éco à 21°C, sièges avant chauffants sur 1, pas mal de vent, pneus hiver autonomie restante 7 km.
Là au moins GM au contraire de certains constructeurs ne ment pas en donnant une autonomie de 40 à 80 km.
Re: Détection pneus hiver
As-tu mis des capteurs de pression sur tes roues hiver?
Herto a écrit :As-tu mis des capteurs de pression sur tes roues hiver?
Non comme tu m'avais dit que le message d'absence de capteurs était discret et vu le prix desdits capteurs, j'ai fait l'impasse.
Je pense que le message "roues hiver" c'est justement parce que la voiture ne détecte pas les capteurs de pression.
Si la voiture se basait sur une impression de différence de résistance au roulement, on n'aurait le message à chaque fois qu'on démarrerait face au vent.
Herto a écrit :Je pense que le message "roues hiver" c'est justement parce que la voiture ne détecte pas les capteurs de pression.
As tu le même message quand ta voiture est équipée de roues neige ?
J'ai eu un message, mais je ne sais plus lequel, c'était il y a plus de 10 mois. Il n'apparait qu'au début. Je devrais remettre mes roues hiver cette semaine vu qu'il se met à cailler. Je te redirai.
Merci.
Pour l'histoire des "pneus hiver" détectés car il n'y a pas de capteurs cela me paraît bizarre car si tu montes des pneus neige sur les jantes d'origines avec les capteurs tu n'auras pas ce message ?
Il ne reste plus qu'à attendre que l'un de nous monte des jantes tôles avec capteurs ou des pneus neige sur jantes d'origines avec capteurs et là on sera fixé.
Amperaphile
Message par Amperaphile »
Robby a écrit :Merci.
J'ai monté la semaine passée des pneus neige michelin sur les jantes d'origine. Aucun message jusque là et aucun problème à signaler si ce n'est que l'augmentation du bruit de frottement des pneus sur la route est nettement perceptible.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Amperaphile a écrit :J'ai monté la semaine passée des pneus neige michelin sur les jantes d'origine. Aucun message jusque là et aucun problème à signaler si ce n'est que l'augmentation du bruit de frottement des pneus sur la route est nettement perceptible.
Donc cela voudrait dire que Herto a raison et que c'est l'absence de capteur qui engendre ce message. Cela paraît quand même bizarre.
J'ai eu le message aujourd'hui.
Je surveillais. Jusqu'à ce que j'ai le message, c'était toujours les dernières pressions de pneus mesurées qui s'affichaient. Depuis, j'ai -- à chaque pression de pneu.
