Bonjour
Cela fait quelques jours que j'essaie de faire le démarrage à distance avec la clef et je n'y arrive pas.
J'essaie comme le dit le mode d'emploi à savoir: Avec la télécommande, actionner la touche avec le cadenas fermé pour verrouiller les portes puis dals les 5 secondes qui suivent actionner la touche au dessous. Mais rien ne se passe.
Je dois faire quelque chose qui ne va pas, ou bien y a-t-il une panne ?
Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance
Jacques
Démarrage à distance
jacquesGSN
Re: Démarrage à distance
As-tu appuyé assez longtemps?
Si les portes sont déjà verrouillées, il faut tout de même réaliser l'étape 1.
criquetman
Et il doit rester de la batterie aussi
Je n'ai pas encore utilisé le système, j'essayerai demain matin, surtout que je pars à 6 h...
Si la voiture est branchée, ça fonctionne avec l'électricité du réseau, si j'ai bien compris ?
jacquesGSN
Merci pour votre aide
Dés la lecture de vos messages, j'ai voulu essayer à nouveau, et , miracle cela a fonctionner du premier coup.
Je n'y comprends rien, car c'est exactement ce que je faisait dans tous mes essais précédents. J'ai même essyé encore plusieurs fois cette après midi.
J'en déduit qu'il n'y a pas d'anomalie sur ma voiture, mais qu'il faut s'y prendre d'une certaine manière.
Je ferai à nouveau la manip demain matin.
Jacques
Jacques
S'il ne reste pas de batterie (ou s'il fait en-dessous de -4°C), cela fonctionne aussi... mais le thermique est mis à contribution.criquetman a écrit :Et il doit rester de la batterie aussi
Pascal L a écrit :Je n'ai pas encore utilisé le système, j'essayerai demain matin, surtout que je pars à 6 h...
Tout est ici.
- BrenDol
Pareil pour moi: aucun résultat malgré plusieurs essais. Mais j'ai finalement trouvé:
en fait il faut appuyer sur le second bouton de suite après avoir verrouillé et là ça marche impec.
Par contre avec la mise en marche les veilleuses s'allument aussi et impossible de les enlever.
Décidement cette voiture est pleine de mystères; si quelqu'un a la solution...
Et comme d'habitude, ça doit être certainement très simple.
C'est la façon que la voiture a d'indiquer que le préchauffage est en route justement. Sinon ca peut passer tout à fait inaperçu de l'extérieur.BrenDol a écrit :Par contre avec la mise en marche les veilleuses s'allument aussi et impossible de les enlever.
