Ah les capteurs de pression...
Tout le reste
Ceci n'est pas un problème mais si cela vous arrive, vos pneus ne sont peut-être pas dégonflés.
Voici le message qui est apparu sur mon DIC.
Au début j'ai cru à une crevaison mais en regardant les différentes pressions, j'ai tout de suite compris le problème.
Matin très froid (4°C), sur le parking du boulot le côté gauche de la voiture était exposé au soleil. Résultat au bout de deux heures, une différence de pression de plus de 0,2 bars. Après 5 minutes de conduite le message a disparu après que les pneus droits aient chauffé.
Re: Ah les capteurs de pression...
Intéressant.
Ce véhicule est vraiment bien pensé.
Et pour une fois, la traduction du message est compréhensible!
Ah oui, pas mal ! Au moins ça prouve la sensibilité des capteurs
frank
Message par frank »
Oui, faire la pression des pneux me prend 15 min au moins avec mon compresseur à cause du temps de mise à jour de l'information. donc il faut être super précis + ou - d'air pour vraiement les aligner. Après cela ne bouge qu'avec les variations thermiques.
