J'ai quelques petites interrogations concernant la recharge de l'ampera si il pleut:
Je n'ai pas de garage et donc elle dormirait tout le temps dehors.
Est ce que je peux quand même la recharger si il pleut?
Le chargeur fournit avec le véhicule ou le wall box, craignent-ils l'eau?
Recharger sous la pluie
Re: Recharger sous la pluie
Normalement c'est prévu pour ça !
Mais je n'ai pas essayé...
Moi elle dort dehors, et se recharge dehors.
Le seul truc pas terrible que je fais et que je ne referai plus, c'est de laisser trainer la prise par terre quand je ne recharge pas.....
Bonjour
J'ai déjà à plusieurs reprises rechargé mon Ampéra avec le chargeur fourni alors qu'elle était dehors et sous des pluies torrentiels. Je n'ai pas eu de pb.
D'ailleurs je touche du bois car je n'ai encore jamais eu de voyant rouges sur le chargeur.
A noter que le boitier du chargeur était lui à l'abris. Seul le câble rouge te la prise étaient sous la pluie.
Et le boîtier peut rester sous la pluie?
Cela m'est arrivé également. Boitier sous une pluie normal, adossé à la voiture. Pas eu de soucis, mais vaut mieux éviter je pense.
Au besoin mais le chargeur dans le passage de roue, il sera quand même un peu abrité.
Ce n'est pas évident de mettre le boitier sous le passage de la roue car la longueur de fil entre le boitier et la prise secteur est très courte. A mois d'utiliser une rallonge électrique, mais c'est déconseillé.
La wallbox est prévue pour la pluie. Du moment qu'elle ne trempe pas dans une flaque d'eau...
Le chargeur mobile et la Wallbox sont classées IP55.
Donc "Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance"
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection
Donc à fortiori contre la pluie.
Ceci étant, la notice de montage de la wallbox recommande qu'elle soit posée "sous abri".
Merci Kratus je n'arrivais pas à retrouver la notice de montage où figure ce dessin.
