J’ai le voyant moteur allumé avec comme erreur « raté moteur cylindre 1 », les bougies et bobine ont été changées. C’est donc sans doute un injecteur à remplacer surtout que je suis resté avec de l’essence qui date de plus de 6 mois dans mon réservoir.
Est-ce que quelqu’un aurait la référence de ces injecteurs.
Merci pour votre aide
Hervé
Remplacement injecteur
Re: Remplacement injecteur
Salut Hervé.
Première fois que j'entends parler d'un tel problème sur l'Ampera/Volt.
Les spécialistes du forum?
Selon toute vraisemblance, les injecteurs doivent être les mêmes que celui du 1.4i 16s des autres Opel de l'époque.
