Bonjour à tous,
Suite à quelque péripétie, je dois faire changer ma pompe à réchauffer référence 13597899 .
Cette pompe est disponible d'occasion à 145€ ou neuve version Aliexpress à 137€...
Puis-je faire confiance à notre ami Aliexpress ?
Merci d'avance de votre retour d'expérience.
Pièce Aliexpress
- Lolo976
Pièce Aliexpress
- Frankenstein
Re: Pièce Aliexpress
Hello, du GM d'origine vendu par aliexpress ?...Si c'est sûr que c'est de l'origine, pourquoi pas. Après tout, Tesla fabrique bien ses voitures en chine, pourquoi pas GM
Après, si ça arrive par avion, ok, mais si ça doit arriver par bateaux, tu n'es pas sûr de l'avoir avant fin décembre
Perso, je prendrais de l'occaze, surtout si la voiture sur laquelle est prélevée la pompe a pas trop de kms, et puis tu l'auras plus rapidement !
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Moi, j'évite d'acheter chinois au maximum. Mais ce n'est pas toujours possible...
- Lolo976
Merci Franky et Le.
En effet sur Aliexpress c'est du made in china et non GM donc je vais éviter...
J'ai trouvé la pompe chez un vendeur du Benelux pour 145€ frais de port inclus. La pièce vient d'une ampera-e qui avait 5000 km.
Merci pour votre retour.
- Frankenstein
Tu as celle là, entre-autre :
https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /16823155/
32000 kms, elle est 'neuve'
- Lolo976
Yes,
Celle-ci le garage vient de me répondre, donc c'est l'heureuse élue.
Je vais voir comment on fait l'achat maintenant.
Merci.
Merci.
Sinon il y a aussi rockauto. C'est là que j'avais acheté les cardans et amortisseurs (+ les coupelles avec leur roulement) pour ma Volt
Une Ampera-e? C'est une voiture 100% électrique, la version européenne de la Bolt (avec un B donc).Lolo976 a écrit : mar. 01 nov. 2022, 09:27 Merci Franky et Le.
Faute de frappe?
- Lolo976
Non non pas une faute de frappe.
C'est la même pompe sur les deux modèle.
Du moins c'est la même référence.
Cf le lien de Frankenstein.
- Frankenstein
Nein ! il semble que ce soit la même ref, GM fait ça bien on dirait, c'est moins 'prise de tête'
