Cherche Valves TPMS
Frankenstein
Cherche Valves TPMS
Message par Frankenstein »
Salut à tous ! suite à un problème rencontré (post à la section 'Problèmes et bugs'), je recherche au moins une valve TPMS. Le problème n'est pas la dispo, mais le nombre de sites et de modèles, que ce soit chez Alibaba, Amazon et j'en passe ! Lesquelles sont les + fiables ? J'ai bien l'impression qu'elle viennent toutes du endroit de fabrication :roll: En avez-vous déjà commandé et si oui, où les avez-vous commandé ? :ampera:
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Frankenstein
Re: Cherche Valves TPMS
Yep ! je réponds à mon propre sujet : une valve HELLA 6PP 358 139-261 est bien compatible, non problémo !!
Daniel Rodrigues
Salut,
Je vais les faire changer en même temps que les pneus je pense.. toujours ok la ref HELLA pour toi?
J'ai essayé de trouver une ref. de monte d'origine... J'ai trouvé ça..
https://profiteile.de/radsensor-reifend ... er-2699378#
Sur le site de Schrader c'est indiqué qu'ils sont remplacés par une autre ref. Mais pas inclinés...
Envoyé de mon Pixel 6 Pro en utilisant Tapatalk
Frankenstein
Salut Daniel, oui, c'est toujours OK pas de soucis depuis plusieurs mois ;)
blaster3
Message par blaster3 »
Je déterre le post...
Message au tableau de bord: 2 roues n'envoient plus leur pression, les piles ont tenues tout de même 12 ans !
j'ai décidé de changer moi-même les valves. 21€ les 4 chez Ali, port compris.
Sudlux
Message par Sudlux »
As-tu un lien pour l'achat de ces valves? J'en ai une qui vient aussi de lâcher après 12 ans, sur mon set de pneus été.
blaster3
Capteur de pression TPMS pour voiture, Opel Adam Ampera Astra J Van Cascada Corsa E Insignia A Vivaro Coats i Zafira, 13598775, 13581560
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2fra
Sudlux
Merci, c'est commandé :) 24,08 € les 4.
Un rééquilibrage à faire en raison de la différence de masse entre les deux valves, certainement.
blaster3
Effectivement Herto, Les nouveaux TPMS sont 6g plus léger.
Cependant, après 1 semaine d'utilisation, je ne ressent aucune vibration. Pas même dans le volant, donc je pense laisser comme ça.
