Capteur TPMS avant droit : 0 Kpa !
Frankenstein
Message par Frankenstein »
Hello, je viens de faire changer mes pneus avant sur mon Ampera. Avant le remplacement de pneus, les capteurs fonctionnaient. Après être 'passé à la caisse', la personne du garage m'a indiqué que la capteur avant droit n'indiquait pas de pression...Selon lui, il devait falloir 'rouler un peu' pour que la pression réapparaisse sur le tableau de bord, ce qui bien sûr, après 20 kms n'a strictement rien changé :twisted: L'indicateur me donne 0 Kpa de pression avec un beau message en jaune au démarrage et un symbole orange coté droit !
Y'a t'il un procédé de réapprentissage des valves TPMS ( comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=RbfgmUUm3mE ), même si une valve indique 0 kpa, ou bien simplement, est ce que le monteur de pneus me l'a flingué ? :mrgreen:
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Lolo976
Re: Capteur TPMS avant droit : 0 Kpa !
Message par Lolo976 »
Salut Franky^^
JE pense personnellement que c'est ton garagiste qui t'a tué ta valve....
L'apprentissage est automatique, et rapide normalement...
Bon courage.
Frankenstein
Salut Lolo et merci pour ton avis. Marvellous !! Eurom...., que du bonheur !! et le + cher du coin en + !! YES !! Comme j'ai du temps à perdre j'y retournerai la semaine prochaine et j'essayerai de me faire entendre !! Que serait une vie sans ses petits tracas :clap:
Frankenstein
Drôle de problème (ou panne !) Après passage à la valise, détection des 4 valves ok, mais aussi 0 kpa sur la valve incriminée ! Elle n'a pas été démontée de la jante et ne semble pas abimée...
Frankenstein
Bon, j'ai commandé une "HELLA 6PP 358 139-261", la seule dispo rapido,sinon c'était une valve de Shenzen livrée dans 15 jours au moins :roll: On croise les doigts et on attend la suite...
Lolo976
Force et courage l'ami.
Frankenstein
Merki Lolo ! suite et fin du feuilleton j'espère très bientôt :roll:
Frankenstein
Hello, bah, avec une valve "HELLA 6PP 358 139-261", y'a un + : elle est reconnu (soi-disant) par l'instrument de mesure TPMS, mais pas par ma f...voiture !!
'IL faut rouler un peu' et ça devrait se synchroniser qu'il me dit le mosieu'...NA !!! Idem, pas de reconnaissance de la pression par la voiture, qui, bien sûr, comparée à une chevrolet Volt n'a pas de 'bouton d'apprentissage' :twisted:
Je vais essayer ce soir de débrancher ma batterie et la rebrancher , histoire d'avoir 4 valeurs identiques comme la dernière fois, en croisant les doigts pour que cette fichue valve se réveille :pray:
PS : Le challenge du mois : Essayez d'appeler Opel en demandant l'atelier, c'est pire qu'à la sécu !
Frankenstein
:D Yessss !! it works !! Youpi !! Tant qu'on ne débranche pas la batterie, la voiture a toujours en mémoire l'ancienne valve TPMS et la nouvelle ne la remplace qu'en débranchant quelques minutes et en rebranchant la batterie 12 v du coffre.
On redémarre et on fait (pour ma part) 2 bons kms jusqu'à ce que l'anomalie disparaisse et oh, miracle les pressions respectives réapparaissent !! Gooood !! :ampera:
Donc: HELLA 6PP 358 139-261 est bien compatible avec Opel Ampera et coût de l'opération : 33 € !
Merci Frankenstein pour ces infos utiles. Content que ça fonctionne.
