Aide Batterie avant achat AMPERA
Aldu06
- Otto von Guericke
Bonjour à toutes et tous, je souhaite savoir une chose, quand la charge est compléte sur une Ampera elle doit afficher combien sur le TDB, car la personne me signale une autonomie de 40km.....en bref que dois je regarder ou me faire communiquer avant l'achat pour vérifier que l'état des batteries sont en bon état merci de vos réponses
Re: Aide Batterie avant achat AMPERA
Bonjour Aldu06.
Le kilométrage indiqué importe assez peu, car il est calculé par rapport aux autonomies réalisées lors les trajets précédents.
Cependant, 40 km peuvent indiquer 2 choses: soit le propriétaire actuel a une conduite pas du tout économique (ou alors il fait pas mal d'autoroute), soit les batteries ont perdu de leur capacité.
A ce propos, si la reprogrammation (suite à une panne de charge) a eu lieu, il faut savoir que dans ce cas, il peut y avoir une perte d'autonomie d'environ 10 km, voire 15.
Le meilleur moyen pour se rendre compte de la capacité de la batterie est de voir ce qu'indique l'odb en kWh une fois la batterie déchargée. Pour une 2011/2012, si le chiffre indiqué se situe entre 9,8 et 10,4, la batterie est en forme.
Si c'est aux alentours de 8,5 (peut-être suite à cette reprogrammation), c'est acceptable. En-dessous de 8, la batterie a sans doute pas mal vieilli.
