Bonjour à tous,
Il me semble me souvenir avoir vu un sujet dans notre forum préféré, sur le remplacement de la caméra de recul de nos ampera/volt.
Seulement, après une infructueuse recherche, je ne parviens pas à retrouver le sujet. Ma mémoire se jouerait-elle de moi ?
Bref, Avis à ceux qui ont été amené à remplacer la caméra de recul.
En effet, la mienne, après avoir fonctionné par intermittence (un coup oui, un coup non) m'affiche définitivement un écran noir.
Pouvez-vous me dire quoi checker ?
Comment la remplacer ?
Vous l'avez remplacé par quel modèle ?
Vous remerciant par avance pour vos retours.
Bon dimanche à tous.
Panne caméra de recul
Lastkiftom
Amperement votre !
Amperement votre !
Re: Panne caméra de recul
C'était moi!
si elle fonctionnait par intermittence,c'est du a la fiche corrodée située dans le pare-choc arrière,juste en dessous du trou d'égouttage. pour le tuto: remplacement cam oem...(de mémoire)
Lastkiftom
Roooooh Merci Tofelec.
T'es au top.
T'es au top.
Amperement votre !
Amperement votre !
Pour info,c'est toujours la même caméra depuis le tuto.
Lastkiftom
Je me suis enfin décidé à remplacer ma caméra.
@Tofelec, je suis parti sur ce modèle qui semble être le même que celui que tu as monté.
https://www.piecesauto24.com/jacky/13640058
Je viens de passer la commande, je donnerais des nouvelles quand ce sera monté.
Amperement votre !
Amperement votre !
Lastkiftom
Tofelec,
En fait, en faisant le câblage selon ton tuto, tu alimentes la caméra directement depuis l'éclairage du feu de recul (fil blanc).
Tu n'utilises plus l'alimentation permanente de la caméra d'origine (fil rose).
La nouvelle caméra n'ayant pas d’alimentation permanent avec un signal d’activation, c'est donc logique de ne pas utiliser le fil rose.
Par contre, je vois que tu n'as pas mis à la masse le fil blanc qui semble être le blindage du câble vidéo.
Tu n'as pas de problème de perturbation parfois (mauvaise image vidéo) ?
Amperement votre !
Amperement votre !
@lastkiftom, le signal 12V ne vient pas des feux de reculs : il vient du bcm côté passager.
Pour le blindage: il n'y en a pas sur le câble RCA utilisé donc pas moyen de le brancher.
Concernant la qualité d'image : pas de soucis! mieux que l'originale (sauf sur canal plus
Lastkiftom
Salut Tofelec,
Pour fixer ta caméra avec les deux petits trous que tu as fais dans la platine d'origine, as tu eu besoin d'agrandir un peu le trou dans le par choc ?
Amperement votre !
Amperement votre !
Lastkiftom
Salut Tofelec,
As eu eu besoin de relever un peu la caméra ?
la mienne, en l'état, elle regarde beaucoup le sol.
Amperement votre !
Amperement votre !
