Ce matin je prends ma voiture qui crèche 24h/24 à l'extérieur.
Je constate avec étonnement qu'elle n'a pas chargé au cours de la nuit mais peu importe, c'est déjà arrivé et il me reste 26 km d'autonomie pour faire 9km aller-retour pour aller au boulot.
Je démarre et après quelques minutes j'appuie à fond sur la pédale pour prendre un peu de vitesse dans une très grosse côte. Je remarque que la poussée est moindre que d'habitude mais c'est peut-être une simple impression.
Arrivé en haut de la côte, la voiture passe toute seule en mode thermique et je constate que je ne peux plus passer sur la batterie.
La voiture a roulé 1,3 km sur le thermique mais en pente donc sans consommer d'essence.
Puis la voiture a switché d'elle même sur le mode batterie, avec 19 km restant d'autonomie.
Je verrai si le bug se reproduit mais il n'y avait aucun voyant d'allumé.
Clément
Panne temporaire de la batterie principale
Re: Panne temporaire de la batterie principale
Que dit ton niveau de liquide batterie, sous le capot les deux récipient avec du liquide rose ?
Envoyé de mon Pixel 6 Pro en utilisant Tapatalk
Sudlux
Tous sont à niveau normal et stable depuis son achat il y a 4.000 km
capitaine53
La température extérieure était négative durant la nuit? Tu vis en montagne? En deçà de -5° la voiture bascule en thermique même si tubas encore de la batterie. Ça peut être ça éventuellement
Ampera Cosmo Pack grise (2012) // 01/2019 -> 08/2019 // 17 000kms // Consommation 1,8l
Ampera Cosmo Pack noire (2013) // 01/2020 -> ?? // 35 000kms // Consommation 1,3l // Durée de vie 4,2 -> 2,9l
Sudlux
Il devait faire aux alentours de 2-3 degrés mais c'est intéressant ce que tu dis, je n'étais pas au courant de cette subtilité. Il vaut donc mieux avoir un peu d'essence dans le réservoir en hiver
Une lecture du manuel s'impose
Sudlux
La situation s'est de nouveau présentée ce jour, par une température extérieure de 9°C.
Les paramètres sont les suivants :
- je démarre,
- j'enclenche le mode sport
- grosse montée peu après le démarrage dans la quelle je me lance pied au plancher
- vers 120km/h la voiture a commencé à perdre de la vitesse et a finalement switché sur le mode essence (le moteur ne s'est pas enclenché car j'arrivais en haut et j'entamais la descente).
Je me demande si ce n'est pas lié au fait que la batterie est fortement sollicitée juste après le démarrage, sans qu'elle n'ait pu se "chauffer".
(Je précise que je me rendais aux urgences pour mon bébé, d'où ce mauvais traitement infligé au véhicule)
Clément
- je démarre,
Clément
En mode sport c'est normal, si la voiture en ressent le besoin elle allumera le thermique, mets toi en mode normal ça ne le fera pas.
Sudlux
Encore une subtilité qui m'était inconnue ! Merci
Ps: a priori bébé va bien !
Qu'avait-il, Bébé ?
J'ignorais aussi cette façon de fonctionner du mode sport. Il faut dire que je l'utilise très rarement.
