Problème affichage radio
Depuis une semaine, l'affichage des stations mémorisées en bas de l'écran disfonctionne: je n'ai plus le nom des stations, uniquement une et une seule fréquence (87,5Hz), et affichée plusieurs fois.
Par contre, j'ai toujours accès à mes stations favorites via le bouton du volant, et le nom de la station s'affiche en haut de l'écran avec les détails.
Mais si j'appuie sur une des "stations" en bas de l'écran, je perds mes préférées et c'est galère pour les retrouver.
J'ai été voir dans le menu, et n'ai rien trouvé. J'ai même utilisé la clé de 10 en espérant tout réinitialiser, en vain.
Quelqu'un a une idée?
Daniel Rodrigues
Re: Problème affichage radio
Salut,
J'avais cela de mémoire au départ moi aussi.. mais de temps à autres.
Il me semble avoir désactiver les préférences par conducteur puis je n'ai plus eu le soucis.
J'espère que cela t'aidera :)
Bonne journée !
Envoyé de mon Pixel 5 en utilisant Tapatalk
sauf erreur de ma part, 87.5 est la fréquence la plus basse du système et vu que tu as tjrs les stations mémorisées et lorsque tu les sélectionnes le nom, c'est étonnant
ça donne quoi sur une recherche en scan automatique ?
j'avais pensé à un pb d'antenne ou liaison avec le système mais dans ce cas les stations mémorisées ne devraient pas fonctionnées
donc il ne reste qu'un bug coté infotainement et si la clé de 10 n'a rien pu cela semble étrange
il n'y aurait pas un pb temporaire sur l'émetteur de ta région ?
Merci pour vos conseils.
J'ai désactivé les préférences, sans résultats.
Le Scan automatique fonctionne de façon erratique, passant par exemple de 88 à 106Hz, puis de 102 à 92, etc...
Et puis... je ré-appuie a tout hasard encore plusieurs fois sur le bouton FAV, et tout d'un coup, la ligne des stations favorites réapparaît.
Curieux... On verra si ça tient.
Frankenstein
Message par Frankenstein »
Hello, pour moi idem; le scan automatique m'affiche bien les radios du coin, mais en bas, les 1ers favoris sont sur 87,5. Je cherche en vain comment mémoriser des favoris autres que ceux affichés... :roll:
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Essaie d'appuyer plusieurs fois sur FAV...
Frankenstein
Bah, c'est ce que je fais et du coup, j'en ai d'autres qui apparaissent des fav ! mais si je veux mémoriser une fréquence que j'ai trouvé ou que l'ampera m'a trouvé en scan auto, je fais comment ? :shock:
Bonne question.... Tu achètes une nouvelle voiture ? ;)
Frankenstein
Heuh, non, pourquoi ? :mrgreen: si c'est de celle là dont tu me parles, bah, oui, je ne l'ai que depuis peu, alors, je découvre...
Frankenstein
Je répond à moi-même : pour mémoriser une station après un AUTOSCAN, une fois qu'on a séléctionné la station, on maintient appuyé la 'case qui correspond au favoris à remplacer' sur l'écran pendant 2 secondes, on a confirmation, on valide et après c'est ok !
