Bonjour à tous.
Je viens de faire 500 km avec mon Ampera.
Donc le thermique à tourné, conso à 4,9, tout va bien mais....
Pendant le trajet, après environ 300km je me suis rendu compte que mon ventilateur d'habitacle faisait en ronflement.
Je m'explique,
Quand je declenchai mon ventilateur seul, j'avais le bruit de ventilateur dans l'habitacle et c'est tout.
Maintenant c'est comme si quelque chose se mettait en route dans le moteur, genre une pompe a clim ultra bruyante et qui vibre....
Alors je précise, aucun choque ni quoique se soit pendant la route.....
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Bruit à l'activation du ventilateur.
- Lolo976
- Lolo976
Re: Bruit à l'activation du ventilateur.
- Frankenstein
Hello, y'aurait pas un ventilateur pour les pieds des passagers arrières ? dixit : http://www.amperiste.fr/article/chevrol ... s-autoblog
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
- Lolo976
Salut,
Alors, je ne sais pas s'il y a un ventilateur au pieds arrière, mais je te confirme que le bruit vient de l'avant.
Ce qui m'embête, c'est que l'on est vraiment sur un bruit saisissant, plus que l'activation du moteur thermique et avec vibration.
Mais je n'ai pas de message d'erreur, ni quoique se soit d'autres.
Par contre, j'ai remarqué que quand le chauffage est désactivé, il n'y a pas ce bruit ni les vibrations...
Est-ce que le chauffage serait lié à ce phénomène?
J'ai une question aussi sur le niveau des liquides de refroidissement.
Je vous met la vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=I2VJeBFDF74
Je préfère vous posez la question car pour moi, une question bête est une question non posé.
Merci de votre temps.
Bonsoir.
Frankenstein, tu confonds l'avant et l'arrière, les Volt et les Volt 2
Lolo976, le fonctionnement du chauffage est différent selon qu'on roule en thermique ou en électrique (cf cet article). Le bruit est-il présent dans ces deux conditions ?
Concernant le niveau de liquide de refroidissement, c'est ici.
- Lolo976
Bonsoir,
En effet le bruit est présent dans les deux modes.
Mais comme j'ai présenté dans ma vidéo, mes niveaux de liquides sont bas, est-ce que cela peut venir de ça?
Est-ce que c'est présenté dans le forum comment faire l'appoint? je n'arrive pas à trouver la réponse...
Merci encore.
Merci encore.
blaster3
Pour faire l'appoint il faut démonter le verrou du bouchon d'un des 2 réservoirs et remettre un peu de Premix Dex-Cool
- Lolo976
Ok.
Donc il faut que je commande ce produit.
Mais les deux réservoirs sont connecté ?
C'est le même liquide pour les deux bocaux?
blaster3
C'est le liquide standard chez Opel, identique pour les 3 vases d'expansion (électronique de puissance, batterie HT et moteur thermique)
Les 2 réservoirs devant ne sont pas connectés entre eux.
- Lolo976
Merci beaucoup pour tout ses retours.
Je vais aller voir l'Opel à côté de chez moi pour faire l'appoint et après je vais surveiller.
Dans un mois je déménage à 100km du Mans.
Je serais proche d'un garage agréé, je ferai faire un check et si ça fuite, je demanderai à ce qu'il regarde.
On est dans le cadre de la garantie HT du coup?
Merci à tous en tout cas pour vos réponse.
