12v après contact
didlight
12v après contact
Message par didlight »
Hello!
Afin d'alimenter un système de retroviseur android j'ai besoin d'un plus apres contact dans la boite à fusible intérieur.
Or lors des mesures je trouve du 12 de partout.
Soit il y en a pas, soit tout passe sous tension a l'ouverture de la portière.
Quelqu'un a t'il l'info?
Par exemple. Je suis etonné que le fusible airbag soit sous tension à l'arrêt.
Milkyway
Re: 12v après contact
Message par Milkyway »
Hello,
tu trouveras ta réponse dans ce fil de discussion en page 2.
http://www.amperiste.fr/phpBB3/viewtopi ... =13&t=4304
J'ai alimenté mon rétroviseur en me basant sur les branchements de la photo.
didlight
merci pour ton aide,
quel âne! j'ai eu beau faire une recherche je n'ai pas trouvé.... j'étais pourtant persuadé que l'un d'entre nous avais eu le même besoin
didlight
c'est exactement le même boitier (fil jaune, fil rouge)que je dois raccorder!!!! merci pour ton aide
