Bonsoir,
Je n'arrive pas a voir si le sujet a été traité..
J'ai un sifflement continuel de mon Ampera 2012 même moteur arrêté, verrouillé ou non
J'ai tenté une charge de la batterie de 12 volts qui est en cours pensant que le convertisseur voulait la charger mais elle affichait déjà 12,41 volts avant la charge...
Je suis preneur pour faire des tests ou juste une clé de 10 pour débrancher la batterie?
Merci a tous et a toutes
problème sifflement à l'arrêt moteur éteint
Lenny
- Otto von Guericke
Re: problème sifflement à l'arrêt moteur éteint
Problème réglé
Le sifflement dans le garage provenait d’un jouet de noël dans le faux grenier ...
J'imagine qu'en plus Opel n'a pas accepté de le prendre en garantie ?
On a souvent reproché le SAV problématique chez Opel
Moquez-vous!
il a réussi a trouver sa panne,seul et sans aide! Méfiez-vous du père Noël!
