Attelage, porte-vélos, remorque
Je crois avoir lu, mais je ne sais plus où, qu'il était techniquement impossible d'atteler une remorque à l'Ampera ou la Volt. Qui peut me le confirmer ?
Dernière modification par Kratus le lun. 06 janv. 2014, 08:27, modifié 1 fois.
Raison : Titre plus complet
Re: Remorque
je crois qu'il y a effectivement un post sur le forum qui a débattu de ce point et qui va dans ce sens
d'ailleurs ce fût une question qui m'avait surpris en concession au moment de signer le bon de commande : "...utilisez vous une remorque car cela ne va pas être possible avec ce véhicule..."
frank
Re: Remorque
Message par frank »
C'est encore plus simple : Ce n'est pas homologué constructeur
Re: Remorque
Je confirme, et c'est un de mes grands regrets.
Cela a été confirmé par Uwe Winter lors de la rencontre européenne du mois de mai.
http://amperiste.fr/?q=node/729
Possibilité de monter un coffre de toit, un crochet d'attelage
"Nein. L'Ampera n'est pas une voiture de déménageur. Si vous bougez beaucoup d'affaires, mieux vaut se tourner vers un Zafira."
Je ne tracte pas de remorque, mais j'ai un porte-vélos d'attelage pour 4 vélos, que je ne pourrai pas utiliser.
Il y a un accessoiriste aux USA, Torklift, qui propose un système fabriqué sur mesure pour la Volt.
http://shop.tlcentral.com/store/pc/ECO- ... s-c157.htm
On peut le monter soi-même, c'est réversible et totalement invisible.
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ch-install
Une vidéo du montage:
A ma connaissance, personne en Europe ne l'a encore importé pour l'installer sur une Ampera.
J'y songe, mais j'attends d'abord la livraison de ma voiture.
Et je ne sais fichtrement pas comment fixer mon porte-vélos sur ce connecteur carré!
Et quid du faisceau électrique?
Re: Remorque
Faut de la place dans le garage pour le monter. :)
En fait dans la prise carrée tu enfiles le crochet d'attelage. Après ton porte vélo vient sur le crochet.
Pour le faisceau électrique, je ne sais pas.
Re: Remorque
Herto a écrit :En fait dans la prise carrée tu enfiles le crochet d'attelage. Après ton porte vélo vient sur le crochet.
Merci pour l'info.
C'est quelque chose de standard?
Ou est-ce que c'est un truc-américain-introuvable-en-europe ?
Re: Remorque
A mon avis, c'est spécifique au fabricant et livré avec le kit.
Re: Remorque
Merci.
Il faudra que je le contacte, à l'occasion.
Champenois
Attache remorque porte velo et pourquoi pas ??
Message par Champenois »
Cela existe au US mais pas en france.
Attention la garantie constructeur saute.
Aucun garage ne voudra vous réaliser ce montage.
A vous de vous débrouiller seul.
http://www.youtube.com/watch?v=JWFZkzWf9tI
Dernière modification par Amperiste le mar. 18 déc. 2012, 21:43, modifié 1 fois.
Raison : Sujets fusionnés
Champenois
Re: Attache remorque porte velo et pourquoi pas ??
Champenois a écrit :Cela existe au US mais pas en france.
Pour le faisceau électrique deux possibilités.
Si il n'y a qu'un seul vélo, autant ne rien mettre s'est plus sur.
Si vous souhaitez utiliser un porte vélo type 3 ou 4 vélos ; il vous faudra bidouiller.
L'ensemble des informations de signalisation ne peuvent être dupliqués par un simple montage en parallèle.
Vous ne pourrez allumer une ampoule filament avec un signal envoyé à une LED.
Il faudra alors dupliquer les 4 ou 5 signaux à l'aide d'optocoupleurs
http://www.sonelec-musique.com/electron ... pleur.html
Attention si vous claquer un faisceau électrique de la voiture, la garantie ne fonctionnera pas.
Idem si vous avez un problème d'autonomie de batterie dans les huit années allouées de la garantie, je pense qu'il sera très dur d'avoir gain de cause.
Alors uniquement pour les bricoleurs en herbes capable de découpler les informations de signalisation et déposer l'attelage à chaque visite chez le concessionnaire.
