Wallbox ou équivalent 16A
Papuche
Message par Papuche »
Quelqu'un aurait un bon plan pour une wallbox VOLTEC ou équivalent, ou un chargeur qui prendrait en compte le 16A ? :think:
Avec deux Ampera à la maison maintenant, la gestion de la recharge en 10A une voiture après l'autre, commence à être compliqué. :)
Re: Wallbox ou équivalent 16A
https://wattsattitude.fr/
C'est ampera27 un membre du forum. Bons produits et SAV au top, si tu commandes mets un petit message à son intention en lui indiquant que tu viens sur les conseils du forum amperiste.
Il faudra peut-être prévoir le passage d'un électricien pour qu'il te tire une ligne dédiée et peut-être aussi augmenter la puissance de ton abonnement électricité.
Papuche
On est d'accord qu'une ampera ne peut pas être chargé en plus de 16A? :think:
Pas la peine donc d'investir, pour le moment, dans un truc hightech, un simple chargeur plus puissant monté sur une prise adéquate pourrait suffir....
C'est ça 16A max. Il faut juste faire attention à la puissance consommée car une voiture à 16A et une autre à 10A si tu as un abonnement 45A il reste plus beaucoup pour le reste de la maison
Attention aussi à la qualité de l'installation car on est sur de la charge importante pendant plusieurs heures ;)
Prise standard => 10A max pour éviter de cramer ta maison.
Prise P17 ou wallbox => 16A max, la voiture ne peut pas plus.
Papuche
OK on est d'accord sur ça.
A part, wattsattitude, d'autres adresse éventuelle ?
Possible de trouver encore des wallbox voltec quelque part ? 🤔
Pierre.god
Message par Pierre.god »
Papuche a écrit : mer. 07 oct. 2020, 12:14 Quelqu'un aurait un bon plan pour une wallbox VOLTEC ou équivalent, ou un chargeur qui prendrait en compte le 16A ? :think:
Oui j'ai racheté une wallbox que je n'ai jamais installée à 250 euros plus port car j'avais la prise mobile et je n'ai pas fait le garage pour lacer la wall box il y aurait juste la prise à changer, je pe-ourrais communiquer la marque et type si intéressé, ca m'aiderait à financer la batterie refirbished
