Depuis quelques temps, j'avais un souci sur le moteur thermique qui broutait, pour ensuite se couper et afficher un message à l'odb '' Puissance limitée '', '' Entretien moteur requis ''.
Les codes erreurs qui remontaient : P16E0 et P0AC4. Avec apparition du voyant moteur, mais qui repartait de lui-même.
Ce problème s'accompagnait du message faible sur la jauge à carburant.
Il s'agit d'un problème de bougies, j'ai remplacé la bobine d'allumage avec les bougies. 150 euros au total.
Plus de souci depuis..
La batterie était aussi pas en pleine forme, dont le remplacement est prévu sous peu.
Voilà pour info.
La solution a été partagée par ce proprio polonais (je crois) : https://youtu.be/ouCMSnTA5j4
