une 2ème à la maison
Tout le reste
Papuche
Message par Papuche »
Quand finalement ta femme à prit gout à l'ampera, et décide de changer sa voiture aussi... :ampera:
Mais avant celà j'ai une question, auquel j'aurais besoin d'une réponse rapidement si possible
On a repéré une ampera, de moins de 20.000kms venant d'autriche que je suis censé récupéré prochainement.
Mais voila, sur les photos elle possède l'accoudoir centrale arrière, ma été décrite comme un modèle 2013 et en ayant reçu la copie de la carte grise autrichienne je tombe sur ces infos:
B: erstmalige Zulassung 29.01.2014 / A6 Genehmigungsdatum : 06.07.2012
ce qui me fait donc croire finalement à un modèle 2012... mais du coup elle ne devrait pas avoir d'accoudoir à l'arr?? :think:
me voila un peu paumé.
Comment puis-je m'assurer du modèle exact que je vais récupérer finalement?
Sachant que pour m'éviter quelques surprises de batterie et pouvoir comparer avec la mienne, je cherchais spécifiquement un modèle d'au moins 2013, contrairement à la mienne qui est de janvier 2012.
Papuche
Re: une 2ème à la maison
le numéro de la voiture comporte pourtant bien un D ce qui sous entend une 2013 si j'ai bien compris.
la mienne de 2012 comporte un C..
oui c'est cela il faut s'appuyer sur le VIN pour connaître le millésime
Papuche
Du coup en Autriche le, diront nous, millésime 2013 serait apparut dès le millieu de 2012 !? 🤔
Salut Papuche oui c'est possible, tout comme l'inverse (plus fréquent) une 2012 qui serait sortie en 2013. Vérifie les photos de l'habitacle mais accoudoir arrière = ok, vérifie une photo du tableau de bord aussi, il y a des options supplémentaires.
ça par exemple: https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 2Ao5EAMx5O
Papuche
autant un modèle 2012 avec une première immatriculation en 2013 ça ne me choque pas.
autant l'inverse est surprenant.. :think:
ou alors on a tendance à parler de modèle 2013 car le temps que cette nouvelle version, phase 2 en gros, debarque en france, il aura fallu 6mois.
et dans ce cas là, la phase 2 (avec accoudoir AR et "plus" de batterie, numero VIN en D) serait sortie des chaines de fabrication dès juin ou juillet 2012.
J,'ai bon? :D
Papuche
pour le tableau de bord, oui je me suis noté aussi ça, l'affichage de conso en direct, mais ça je ne pourrais le vérifier que Lundi face au véhicule.
Papuche
ça semble bon et en super état en tout cas
Anonyme210313
Message par Anonyme210313 »
Félicitations !
