Chargeur
Gilloce11
Chargeur
Message par Gilloce11 »
Bonjour à tous j'aurai besoin d'un petit renseignement svp , avec le chargeur noir de ma Volt de 2012 ,en bas de çe chargeur il y a un bouton noir , si je branche normalement j'ai 2 diodes lumineuses vertes et si j'appuie sur ce bouton je passe à 4 diodes .Quelles significations svp ? Merci d'avance de votre retour
A bientot
Dernière modification par Amperiste le dim. 28 juin 2020, 14:30, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé dans la section recharge et chargeurs
Re: Chargeur
Salut,
Normalement cela indique la limite de charge par le boitier. 2 LED = 6A (1,3kW), 4 LED = 10 A (2,2kW)
Gilloce11
Re: Chargeur
Bonsoir et merci Amperiste , donc je peux charger A4 diodes normalement
