Bonjour tout le monde,
J'ai remarqué une fuite au pneu arrière droit. Sauf qu'elle est présente aussi bien avec le pneu hiver qu'avec celui d'été.
Conclusion de mon petit garage (ouvert malgré le confinement) chez qui je viens d'aller pour un autre souci (hernie) à ce même pneu: le problème vient de la jante.
L'ennui, c'est que j'ai beau fouiller le net (y compris sur onderdelenlijn.nl), je ne trouve pas de jante d’origine, et je n'ai pas du tout envie de devoir changer les 4.
Quelqu'un a une idée?
Jante d'origine Chevy Volt
- Thomas Edison
Re: Jante d'origine Chevy Volt
je serai toi, j'hésiterai pas
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 05119.htm/
Car pour trouver des jantes d'origine de chevrolet volt, bon courage.
Merci T0F16, mais les dimensions ne correspondent pas: ce sont des 205/55/16, et sur nos voitures ce sont des 215/55/17. Je ne sais pas en France, mais en Belgique ça ne passera pas au CT.
Ou alors des jantes d'Ampera? Je n'ai pas encore cherché...
Je revois mon garagiste mardi. Peut-être aura-t-il quelque chose à me proposer...
- Thomas Edison
oui, c'est vrai qu'il y a des correspondances en France qui sont pour les 215 / 55 R17:
205 / 65 R16 ou 215 / 60 R16
Mais pour le cout de 250€ les 4 jantes qui ont l'air en très bon état, il faut voir, c'est pas la meilleure mais c'est une option.
Tu pourrais remettre les pneus (hiver qui sont montés dessus en vente pour amortir cette dépense)
et monter les tailles correspondantes dessus, sauf si c'est interdit en Belgique.
205 / 65 R16 environ 95€ /pneus
215 / 60 R16 environ 100€ /pneus
Après c'est bizarre ton histoire de jante, elle est pas poreuse quand même ? soit ça fuit de la valve, soit elle est fendue ! (ou plier)
J'avais bien des jantes d'Ampera à vendre il y a deux mois de ça mais elle sont partis, ah d'ailleurs c'est toi qui avait hésité pour me les prendres mais tu avais un soucis avec ta corolla à régler d'abord, c'est bien ça ?
Bonne recherche
Bonne recherche
A propos de jante, à l'époque de mon ex-P3, j'avais un moment envisagé de placer des jantes de 15' sur la Prius (en 17' d'origine) comme le modèle de base. Je m'étais renseigné auprès du CT: refus net!
Donc je ne prendrai pas le risque d'acheter des jantes qui ne soient pas strictement conformes à la monte d'origine. Et en cas d'accident, l'assurance serait d'ailleurs trop contente de trouver une raison de ne pas m'indemniser, moi, ou pire, la partie adverse au cas où je serais en tort. Ce genre de chose s'est déjà vu, en tout cas dans le plat pays.
J'ai regardé pour des jantes d'Ampera, mais je n'ai rien trouvé non plus.
Oui, j'avais songé à t'acheter celles de ta voiture, mais je me disais à ce moment-là que dépenser des sous uniquement pour une question d'esthétique n'était pas un bonne idée, vu tous les frais qui m'attendaient (et m'attendent toujours, plus que jamais). Évidemment, s'il y a un défaut qui menace la sécurité, c'est autre chose. C'est peut-être la valve, comme tu le suggères fort à-propos, mais j'avais fait changer les 4 capteurs de pression (donc valves comprises, forcément), il y a 1,5 ou 2 ans.
La Corolla ne roule pas en ce moment, à cause du confinement. Il faudra que je m'en occupe plus tard.
J'ignore quel défaut a cette jante, mais elle est terriblement oxydée, encore davantage que les autres.
Je verrai avec le garage mardi.
Vraiment pas la top qualité, cette voiture.
- Thomas Edison
Chevrolet , je sais pas mais Opel, les jantes étaient encore nickel avec 140 000km. (pas neuve, mais très propre et pas oxidées)
Les jantes de l'Ampera sont en effet de bien meilleure qualité que celles de la Volt.
Mais je ne trouve pas plus de jantes d'Ampera que de jantes de Volt.
le plus simple serait peut-etre d'essayer d'en avoir par la Hollande :
https://www.totalparts.nl/eng/car-parts ... tyres-rims
https://www.velgengigant.nl/kavel/16678 ... gn=EasyAds
https://www.bandenhandelsomeren.nl/webs ... gn=EasyAds
P.S : je ne parle pas hollandais
Merci higher3.
2 annonces les vendent avec les pneus. Moi, j'aurai éventuellement juste besoin des jantes.
Mais ça me fait bisquer de devoir racheter 4 jantes pour une seule qui ferait défaut.
J'attends de voir avec mon garagiste mardi pour être certain que le problème provient bien de la jante, mais j'ai tout de même envoyé un mail au premier lien pour connaître le prix de ces jantes d'occasion...
Au fait, c'est du néerlandais, pas du hollandais.
Je me débrouille un peu dans cette langue, mais les Hollandais parlent vite et ont un accent parfois bizarre.
Je reviens de chez mon garagiste. La fuite provenait, semble-t-il, d'une valve desserrée.
A priori, pas de jante à devoir remplacer. Ouf!
A surveiller quand-même, tout comme cette petite hernie sur le flan du pneu...
