Bonjour, depuis ce matin je n’arrive pas à chargé mon ampéra.
Elle s’est bien chargée cette nuit, mais en voulant la mettre à charger ce midi, le chargeur ( câble noir) se met en défaut lorsque je branche la voiture, la led droite s’allume en rouge et j’entends un relais s’actionner. Je n’ai aucun affichage de défaut côté voiture.
Qu’en penser vous ?
Merci de vos retours
Hervé
Problème de charge
En ligneMilkyway
Re: Problème de charge
Il te faudrait un autre chargeur pour isoler le problème.
Oui, c’est une bonne idée, je lance donc un appel aux amperistes vivant du côté de Lorient 56 pour un essais avec leur câble
Merci
RV
Merci
RV
En ligneMilkyway
Sinon, si tu as une borne de recharge près de chez toi?
Près de chez moi c'est gratuit.
Ou essayer sur une autre prise, sur un disjoncteur différent, voire dans un secteur différent si le problème vient d'EDF. Ni évident ni raisonnable en période de confinement.
Je ne pense pas que c’est un problème d’EDF ou de prise car je charge ma zoé sur cette même priseThierry a écrit : jeu. 19 mars 2020, 00:29 Ou essayer sur une autre prise, sur un disjoncteur différent, voire dans un secteur différent si le problème vient d'EDF. Ni évident ni raisonnable en période de confinement.
RV
Souvent c'est un problème de continuité de la terre
Bernie6938
Je viens de connaître le même problème chez moi. La wallbox 16A se met en défaut et le chargeur interne noir que je branche depuis 5 ans sur une prise 10A équipée de la terre dans une autre pièce se met aussi en défaut. Seul message sur la voiture: "Ne peut charger"
Pierre.god
- Charles-Augustin Coulomb
Si pas solutionné: vérifiez le niveau de liquide de refroidissement des batteries, il y a une sécurité: si le niveau descend un rien, il empèhe la charge pour protéger les batteries. Le liquide est le même que celui du radiateur pour el moteur, vendu chez Opel (dexcool si je me souviens bien)
Bernie6938
Dans mon cas, cela se met en défaut même avant que je branche sur la voiture. Pour la wallbox, c'est dès que je décroche le câble de la wallbox. La voiture n'a aucun problème, j'ai d'ailleurs fait hier un aller/retour à Lyon, tout en thermique, la batterie se rechargeait très bien en roulant.
Je suis sûr que c'est un problème qui vient d'EDF (on nous changé le compteur il y a quelques temps déjà)
