recharge: comment, combien et ou ?
peabird
Message par peabird »
Bonjour les Amperistes,
j'aimerais me payer une Ampera d'occasion pas trop cher et j'ai quelques questions de novice a vous poser :)
j'espère trouver un maximum de réponses a mes questions sur ce forum et espère vite faire partie de votre petite communauté d 'Amperiste :D
d'ailleurs Y a il des amperistes dans l herault ou gard ?
quelles sont les différentes options de charges a la maison ? quel sont les coûts ?
a combien revient une charge a la maison ? quelques euros j'imagine mais combien exactement ?
ou peut on charger une Ampera en dehors de la maison et a combien sa revient ?
Merci
Adrien
Re: recharge: comment, combien et ou ?
Bonjour Peabird,
pour la recharge à la maison, tu peux charger à 10A sur une simple prise 220V, ou a 15A via une Wallbox ou équivalent (EVSE).
Le coût de recharge en France est d'environ 1.5€/charge complète ou 2€/100 km, hors optimisation (heures creuses par exemple).
Tu peux bien sûr recharger en dehors du domicile sur des bornes dédiées, une application comme Chargemap t'aidera à localiser les bornes ad-hoc.
Bonjour peabird,
avant de poster il faut se présenter ici. Merci.
Bonjour Peabird,
Attention avec les recharges sur bornes publiques, le coût est souvent très élevé, surtout sur les bornes qui facturent au temps. C'est moins cher de rouler à l'essence. Moi, je ne me recharge que chez moi, parfois chez des amis et sur des bornes gratuites comme celles d'Ikea, ou dans les parkings publiques sous-terrains.
