Chargeur domestique orange (2012) ne s'allume plus
Milkyway
Message par Milkyway »
je me permets d'ouvrir un sujet sur mon chargeur qui est tombé en panne dimanche.
C'est le chargeur d'origine que j'utilise depuis l'achat de mon véhicule en 2017.
Habituellement, je ne recharge que chez moi. Je suis parti en vacances pendant une semaine avec ce dernier ranger dans son compartiment.
Je n'ai pas pu recharger sur mon lieu de vacances donc il a dormi dans la voiture pendant une semaine.
Je rentre chez moi, je branche le chargeur sur sa prise habituel, le voyant s'allume et j'entends un bruit au niveau de la prise, le voyant ne s'allume plus.
Je regarde, pas de fumer, pas d'odeur de brûler.. Ma femme a branché son I3 sur la prise, ça marche.
Donc je me dis qu'il doit y avoir un fusible qui a sauté. J'ai essayé d'autres prises avec le même résultat.
Je regarde sur un tuto américain et je crois avoir en partie raison, par contre les fils de mon boîtier sont légèrement différent de celui du boîtier US.
Le gros fusible ne semble pas être présent.
Pour info j'ai bien une tension à l'entrée de la carte, mon voisin doit me prêter sa pince ampèremétrique pour voir ce qui se passe ailleurs.
Boitier US
https://www.youtube.com/watch?v=7nMDUXQryxE
Mon boîtier
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Re: Chargeur domestique orange (2012) ne s'allume plus
Je crois que ça rentre dans la garantie voltec ça si tu vas à ta concession ils te le changeront par le noir. Mais quid des délais? Et encore faut-il que ta garantie voltec court toujours.
Milkyway
Merci Apfelgluck.
Je cherche ce que contient exactement la garantie Voltec.
Je cherche si une personne a déjà fait passer son chargeur sous la garantie, histoire d'avoir des arguments si mon interlocuteur commence à me faire des histoires.
Je vais passer au garage ma voiture est du 10/2012, niveau garantie, je suis encore sous garantie.
Milkyway
Es-ce que je peux dire que le chargeur fait partie des composants "haute" tension?
Oui oui c'est couvert mon précédent amperiste l'avait fait changer le orange, sous garantie voltec.
Idem pour ma Volt: le précédent propriétaire a obtenu le chargeur noir gratuitement après la panne de son orange.
En France, seule la batterie est garantie 8 ans. Pour les autres composant Voltec, c'est 5 ans.
Milkyway
As-tu les sources sur la garanties de 5ans ?
Au Luxembourg garantie Voltec de 8 ans, mais le chargeur externe n'est garanti que 2 ans. Le mien (l'orange) est tombé en rade à 2 ans et 3 mois... :roll: à titre gracieux ils m'en ont filé un neuf pour 100€.
Milkyway
J'ai rendez-vous le 26/11 pour le clac à l'accélération et la décélération, que je n'entends plus ces temps-ci ma voiture sent que quelque chose se trame,
j'en profiterai pour montrer mon câble même si l'issue est presque connue mais qui ne tente rien n'a rien,
En attendant, avez-vous un câble à me conseiller sachant que je charge chez moi sur du 10A?
J'aurai bien repris le même câble qui me convenait très bien, je suis même ouvert à des propositions de Wallbox (je regarderai la faisabilité de tirer un câble)
Merci de vos réponses.
