baldhead
Message par baldhead »
Bonjour !
Voilà un affichage que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent :
Je crois ne pas bloquer le volant à chaque fois que j’arrête mon véhicule ... il m'a suffit de le faire une fois pour que l'affichage disparaisse.
Sylvain.
Kasos
Voyant Maintenance - blocage volant
Message par Kasos »
Hier soir, partant dîner chez des amis, lors de la mise en marche de la voiture, j'ai une alerte au tableau de bord : Miantenance - vérifier blocage volant, voir atelier :mrgreen:
Un rapide parcours dans la notice ne me permet pas de trouver à quoi correspond cette information.
Je fais le parcours de 30 km en étant très attentif aux réactions du volant.
En fin de dîner, lors de la mise en marche du véhicule, le message n'apparaît plus.
Je rentre en étant toujours aussi attentif :roll:
Qui a déjà eu ce type de message :?:
Dernière modification par Amperiste le sam. 11 août 2012, 10:17, modifié 1 fois.
Raison : Sujets fusionnés
baldhead
Re: Voyant Maintenance - blocage volant
Pour mon affichage, ce n'était ni un problème technique ni un bug, je ne l'avais pas posté dans cette rubrique.
c'était un message pour signaler que le verrouillage n'avait pas été utilisé depuis longtemps
Sylvain
Kasos
Message par Kasos »
Merci pour cette information.
Mais ne croyez-vous pas que la notice, déjà très volumineuse, decrait comporter en finale un tableau listant tous les messages de maintenance, à quoi ils correspondent et les actions à entreprendre :lol:
A moins que ce tableau existe quelque part sut Internet :?:
criquetman
Message par criquetman »
Hier soir j'ai eu cet même alerte mais la les chose se sont un peu compliqué la voiture c'est bloqué et je ne pouvais plus passez en D ou L le levier était bloqué je decide donc de reteindre et la suprise elle ne s'éteint pas :x je vérifie voir si en ouvrant le capot moteur le moteur thermique démarre mais lui non plus ne démarre pas non plus ouille je referme le capot réessaies d'éteindre la Belle :twisted: et la surprise elle s'éteint Ouffff je ne voit plus le défaut s'allumer donc je rallume ma voiture et la tous est repartit comme si de rien était .je pense que la prochaine fois que je voit message je ne la redémarrerai pas je fermerai la voiture et je recommencerai. ;)
BrenDol
Message par BrenDol »
J'ai eu une fois ce message "entretien verrouillage volant".
Rien de grave: il m'a suffit de déverrouiller la position du volant et de la remettre à la bonne position.
La manette se trouve en bas à gauche sous le volant, sous le clignotant (réglage de hauteur du volant).
Apparemment le blocage du volant avait du légèrement bouger.
j'ai eu 2-3 fois ce message tout au début que j'ai eu la voiture et depuis plus du tout pour le moment.
je crois que j'avais simplement attendu que çà passe et peut être que j'avais remué le volant comme pour débloquer un neiman.
Dans certains cas, un redémarrage normal du véhicule ne suffit pas, il faut déconnecter et reconnecter le pôle négatif de la batterie 12 V située sous le plancher du coffre. Une clé de 10 est nécessaire.
criquetman
OK mais le problème c'est qu'on ne peut pas éteindre la voiture sa vous a fait pareil :?:
criquetman
Le pole negatif c'est celui de droite c'est ça :?:
