Coup de klaxon
Tout le reste
davangeleana
Coup de klaxon
Message par davangeleana »
Bonjour lorsque je mets ma
Voiture en charge de temps en temps elle émet un coup de Klaxon bref savez vous pourquoi messieurs les amperistes c est assez gênant pour le voisinage merci d avance
Re: Coup de klaxon
Quand tu branches la voiture, elle émet :
- 1 coup de klaxon quand la charge démarre immédiatement
- 2 coups de klaxon quand la charge démarrera plus tard (charge programmée)
Malheureusement, on ne peut désactiver ces coups de klaxon.
Beaucoup s'en plaignent.
Idée, loufoque peut-être: interposer sur le câble du klaxon un petit relais 12V alimenté uniquement lorsque le "contact" est mis. Ainsi, plus aucun coup de klaxon lorsque le contact est coupé.
Ça se tente, non?
Re: Coup de klaxon
Je ne vois pas vraiment l'utilité de ces coups de klaxon...
En tout cas, il faudrait pouvoir désactiver ça. :?:
Re: Coup de klaxon
J'y vois bien une utilité, mais le klaxon, c'est trop agressif.
Il suffirait d"un son plus discret.
Re: Coup de klaxon
Pascal L a écrit :Je ne vois pas vraiment l'utilité de ces coups de klaxon...
ben pour les aveugles qui ne voient pas la diode verte fixe ou clignotante
ok , je ->
:lol:
Re: Coup de klaxon
ok , je ->
:lol:
:D :roll:
Lmdt
Re: Coup de klaxon
Message par Lmdt »
Mais si ca sert : pour te rappeler que le chargeur est super sensible, et qu il s est remis en route apres etre passé en rpuge...
Serieusement, oui c est penible ce pouet. J ai deja enleve le klaxon suite a dysfonctionnement car sion j aurai deja mangé un parpaing dans le pare brise!
Par contre le klaxpn quand tu debranches la prise, c est bien. Ca fait alarme ! Car le mec qui veut partir avec, va l enlever et donc ca va sonner!
Re: Coup de klaxon
Ils devraient quand même trouver une solution pour que l'on puisse désactiver cette fonction.
Si la voiture est dans un garage par exemple, je ne vois aucune utilité à ce coup de klaxon.
Re: Coup de klaxon
çà dépend peut être aussi un peu de chacun , certains seront plus sensibles aux clignotements de la diode et d'autres aux coups de klaxon sans regarder la diode.
par contre , je suis d'accord avec toi sur l'intérêt de pouvoir y accéder par le menu de config.
encore faut il que la gestion des coups de klaxon ne soit pas un tout monolithique (fermeture des portes, recharge, clé à l'intérieur ...) mais bien découpée par fonctionnalités et là je mettrais pas ma main à couper (même celle qui ne sert plus à rien depuis que je ne fais plus de plein d'essence :)
