Salve a tutti.
Il problema è questo:quando metto in carica la macchina con la wall box impostando il timer la macchina NON si carica. Non trovo nessuna luce accesa nè verde nè gialla. La wall box è originale Opel. Mi da errore P1ED8.
È successo a qualcuno?
Grazie a chi tradurrá in francese.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Carica a tempo da 16A non parte
Re: Carica a tempo da 16A non parte
Pour ceux qui maîtrise mieux que moi le côté technique de nos voitures voici la traduction (je pense qu'il parle de charge différée mais mon italien est loin loin...)
Bonjour tout le monde
Le problème est le suivant: lorsque je mets la voiture en charge à l'aide de la wallbox (en charge différée) la voiture ne charge pas. Je ne vois aucune lumière allumée ni vert ni jaune. La wallbox est d'origine Opel. J'ai un code erreur P1ED8.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
DTC P1ED8: Battery Charger Cold Plate Temperature Sensor Performance
Bonjour à tous,
P1ED8 - Performance du capteur de température de la plaque froide du chargeur de batterie
A priori, les causes possibles sont
- Chargeur de batterie défectueux
- Le faisceau du chargeur de batterie est ouvert ou court-circuité
- Mauvaise connexion électrique du circuit du chargeur de batterie
