Bonjour les Amperistes,
J'ai un problème de capteur TPMS, la valeur reste fixe même après avoir dégonflé le pneu et rouler quelques km et un message de pression de pneu s'affiche.
J'ai trouvé un programmeur ID Opel et un capteur pour une 20ene euros en Chine (en espérant que ça fonctionne). Mais j'aurais voulu quelques informations avant de commander :
Je vais essayer d'enlever le fusible no50 dans le compartiment moteur, savez-vous si cela pourrait faire quelque chose ?
Et savoir aussi s'il existe une manipulation pour la réinitialisation des capteurs sur l'Ampera ou bien c'est seulement le système automatique qui fait cela ?
Merci pour votre aide
Valeur qui reste fixe sur le capteur TPMS d'une roue
Re: Valeur qui reste fixe sur le capteur TPMS d'une roue
pour les capteurs,je ne crois pas qu'il y a une reprog a faire...du moment que le capteur a la bonne fréquence.
Bonjour Tofelec,
Effectivement, il semblerait que la programmation ID des capteurs se face en roulant, comme la réinitialisation ou plutôt je devrais dire la synchronisation.
https://pmctire.com/fr/info/tpms-valves ... ncing.tire
Merci
Merci
