Bonjour à tous !
Depuis peu propriétaire d'une empara, je ne sais verrouiller /déverrouiller que avec le bouton chromé de la porte conducteur.
Aucun des autres ne fonctionne, cela est-il du à un réglage que j'ai pas activé ou à un problème technique d’après vous?
Déverrouillage sans clef
Re: Déverrouillage sans clef
Si les autres boutons ne fonctionnement pas c'est très certainement qu'ils sont HS. Je n'ai pas souvenir d'un réglage de ce type, tu devrais consulter le manuel.
Effectivement je crois qu'il peut y avoir un réglage qui ne permet l'ouverture via bouton de porte...
- Yoyovento
ca aide ?
oui, la partie "déverr. porte clé passive"
ju5100
- Charles-Augustin Coulomb
J'ai bien lu et relu le manuel... et après plusieurs essaies le bouton de la porte arrière gauche re fonctionne... Ce qui indique clairement cette fois que il s'agit d'un problème sur les boutons des deux portes droites.
Elle va au garage le 11(garantie), je reviens vers vous pour vous dire quoi!
Merci à vous
Merci à vous
peut-etre l'antenne de la poignée dans la portiere avant droite(tu n'est pas reconnu du côté droit,c'est pour cela que l'arrière droit ne fonctionne pas non plus....c'est mon hypothèse)
ju5100
HA oui possible aussi... Je vous direz quoi apres mon passage chez Opel ^^
ils te changerons les deux...
Lastkiftom
Salut ju5100
Ce matin, je prend mon Ampera et le bouton porte conducteur refuse d'ouvrir mes portes. En revanche, le bouton passager arrière gauche ouvre les portes.
A y observer de plus prés, j'ai l'impression que le bouton de la porte conducteur reste un peu bloqué.
Ils t'ont dit quoi chez Opel lors de ton passage du 11 septembre ?
Amperement votre !
Amperement votre !
