probleme de charge au travail
gaston
Message par gaston »
bonjour a tous,
voila deja plus d'une semaine que j'ai mon ampera et c'est vraiment le top, mais le problème qui se passe c'est que je ne peux pas me recharger dan mon entreprise de laval lors que cele de mayenne c'est nickel,c'est le chargeur se met en rouge clignotant.
Si j'investi dans un autre chargeur est ce que je pourrais recharger a mon travail ou alors c'est l’installation électrique qui n'est pas bonne ?
Re: probleme de charge au travail
Bonjour.
Je suppose que tu utilises le câble de charge fourni avec la voiture ?
Si tu cherches sur le forum, tu verras qu'il y a plusieurs causes possibles.
- la prise est mal câblée. La phase et le neutre sont inversés. Très facile à vérifier et à régler.
- la tension entre la terre et le neutre est trop élevée. Il faut vérifier la qualité de la terre. Ou utiliser un câble de charge moins sensible.
gaston
Déjà merci pour ta réponse, j utilise bien le câble d origine.
Pour le problème de prise c est toutes les prises du travail qui Merde donc comme tu le dit un problème de terre. Si j investi dans un nouveau câble est ce qu il y aurait un danger pour la batterie ?
Absolument aucun.
Je te conseille de contacter notre ami Ampera27.
viewtopic.php?p=38210#p38210
Mikeyel
Message par Mikeyel »
Bonjour Gaston, j'ai exactement le même problème que toi, impossible de recharger sur mon lieu de travail avec le chargeur orange. J'utilise donc le chargeur de la Leaf de ma compagne. Il faut que je m'occupe de commander un câble auprès de Ampera27 car quand il faudra rendre la Leaf je serai coincé.
