suite à mes différentes investigations, je suis quasiment sur qu'il me manque le relais de préchauffage habitable (et de ce fait, pas de chauffage...).
est ce que quelqu'un qui a une ampera pourrait m'aider à identifier ce relais? je souhaiterai avoir la référence pour pouvoir le commander.
(ex: https://www.ebay.fr/itm/527-Vauxhall-Op ... SwGJlZFbba)
le relais en question se situe sous le capot de l'ampera, à droite et il est logé sur la position 13 (les positions sont marquées au dessus de chaque élément).
j'aurais bien mis une photo mais je vois pas comment le faire dans post...
en vous remerciant pour votre aide.
Bonne journée.
aide sur l'identification d'un relais sur opel ampera
Re: aide sur l'identification d'un relais sur opel ampera
Pour mettre une photo il faut utiliser un site d'hébergement d'images comme casimages ou autre, ensuite tu utilises le lien que le site fournit et tu le copies dans ton message.
Désolé mais sauf erreur de lecture de ma part y a rien en 13...
kyrios13
- Otto von Guericke
- Amperisme : Aimerait bien
Merci pour cette réponse rapide. Effectivement...
Pourtant sur le manuel utilisateur, il est mentionné que c'est le chauffage. ..
Bon je vais pas avoir le choix, en route chez Opel...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
kyrios13
- Otto von Guericke
Bonjour a tous,
pour infos, j'ai eu le diagnostique de Opel. c'est la boite de resistance de chauffage qui est morte.
Normalement, c'est pris sous garantie par OPEL.
j'attends confirmation.
Bonne journée.
Bonne journée.
