Problème chauffage habitacle par 3°
Ampera-80
Message par Ampera-80 »
Bonjour, premier trajet avec 3° ce matin, impossible d'avoir du chauffage en mode normal, après 15 km je suis passé en maintenir et la j'ai eu rapidement du chauffage dans l'habitacle.
J'avais fait un préconditionnement mais qui à mon avis n'avait rien donné.
Merci
Re: Problème chauffage habitacle par 3°
Salut Ampera-80, le plus simple est de mettre sur Auto à 22 ou 23 degrés, tu verras si ça marche mais bonjour la conso. Le chauffage électrique de 3kW il me semble n’est pas aussi violent que la chaudière qui est sous le capot.
Ampera-80
Frigorigène a écrit :Salut Ampera-80, le plus simple est de mettre sur Auto à 22 ou 23 degrés, tu verras si ça marche mais bonjour la conso. Le chauffage électrique de 3kW il me semble n’est pas aussi violent que la chaudière qui est sous le capot.
merci pour ta réponse j'ai fait comme tu dis et ça souffle de l'air froid, par contre il y a deux petits voyantes bas à droite qui indique si la clim est active et si le chauffage électrique est en marche et là il y a les 3 lettres MAR est ce que c'est pour marche ?
Il fait plutôt 5kW que 3 kW. En eco, il fait pas les 5 et peut peiner à réchauffer. Par contre en Max ça devrait faire son effet.
MAR ça veut dire qu'il est en route effectivement.
Ampera-80
c'est étonnant qu'il n'y ait aucun message d'erreur, est ce qu'il aurait pu être désactivé et est ce que ça touche le réchauffement de la batterie ?
Est ce que ça peut faire qqch d'activer réglage d'usine pour tout remettre à zéro ,
Merci
"réglage d'usine" n'est que l'infotainement (radio et accessoire) pas l'unité principale(bcm)
Ton problème de chauffe me fait penser a la vanne 3 voies qui est bloquée peut-etre... :think:
Ampera-80
tofelec a écrit :"réglage d'usine" n'est que l'infotainement (radio et accessoire) pas l'unité principale(bcm)
Est ce que ça peut gérer le réchauffement de la batterie HT ? ou c'est seulement l'habitacle ?
Ampera-80
mince , gérer veut dire gêner désolé
Jccourtoy
Message par Jccourtoy »
Moi j'ai eu le même problème, après un tour chez opel, c'était le chauffage électrique qui était mort carrément. Plus de 2000€ (d'après mes souvenir) pris en charge par la garantie.
Bon courage
Amperiste depuis 2016.
Ampera-80
Jccourtoy a écrit :Moi j'ai eu le même problème, après un tour chez opel, c'était le chauffage électrique qui était mort carrément. Plus de 2000€ (d'après mes souvenir) pris en charge par la garantie.
Bon courage
Merci beaucoup pour cette info, honnêtement je pense que c'est la même chose je prends contact avec Opel, heureusement qu'elle est sous garantie ...
