Je dois changer de voiture très prochainement et je suis en train de craquer pour la volvo XC60 T8.
Seul petit souci, l'emplacement ou je gare mon véhicule le soir et situé sur le coté de la maison. La prise extérieure qui me permettra de la charger est à 8,3 mètres.
Comme la câble de charge fourni sera plus court, quel type de câble (type 2 16A) me conseillez comme allonge ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
allonge câble de recharge
Re: allonge câble de recharge
Bonjour Sullivan,
Une petite présentation à la communauté est de coutume, merci de nous la poster par ici.
Ta prise sur le côté de la maison est une prise domestique ou une borne ?
Car si c'est une simple prise 220 Volts qui sera utilisé avec le chargeur mobile fourni équipé d'une prise domestique, il suffit d'une rallonge côté maison.
- Thales de Milet
Voilà, je me suis présenté.
Oui ma prise sur le coté est bien une prise domestique 220 V
Oui mais j'imagine bien que je ne vais pas utiliser une allonge du type (tondeuse à gazon électrique sur enrouleur).
Je suppose qu'il faut une allonge avec un câble d'un certain diamètre avec en embout spécial.
Merci
V.
Merci
V.
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
J'ai vu que la charge se fait a 10 ampères sur prise domestique et 16 ampères sur wallbox.
Donc une rallonge supportant 10 ampères en continu suffira.
Je conseille de partir sur un câble de qualité, de type 3G2,5 HO7RNF avec, à chaque extrêmité, une prise avec des contacts de bonne qualité et à bornes vissées.
Exemple : https://www.amazon.fr/Brennenstuhl-H07R ... 0024QPW4W/
À la jonction entre la rallonge et le câble de charge, prévoir une protection étanche pour les jours pluvieux.
Mieux vaut que le tout soit entièrement déroulé.
Personnellement, je préfère les prises P17 aux prises de type domestique. Elles sont conçues pour supporter un courant intense pendant plusieurs heures, s'usent beaucoup moins vite si on branche et débranche souvent, et elles sont parfaitement étanches.
Voir mon article ici : http://www.amperiste.fr/article/mon-mat ... er-partout
Visiblement non...Sullivan a écrit :Voilà, je me suis présenté.
Pas de sujet te concernant dans la section qui va bien...
