A l'aide !!! plus rien
Tout le reste
bobo_86
Thales de Milet
Message par bobo_86 »
Bonjour les amperistes,
j'ai besoin de votre aide !!!!
Mon ampera chargeait tranquillement dans le garage comme d'habitude, l'alarme c'est mise en route, j'ai donc pensé à une coupure de courant.
Je n'en ai pas fait de cas et j'ai débranché le chargeur
Je suis monté dans la voiture et j'ai eu le visuel de la batterie (presque chargée)
Le lendemain, j'ai voulu la débarrer mais rien ne se passe, je l'ouvre avec la clé en manuel, j'ouvre la porte et rien, pas de lumière, pas d'affichage...
J'ai regardé la plus part des fusibles dans les 4 boites à fusibles mais à priori rien d'anormal.
Quelqu'un à-t-il une idée ????
Re: A l'aide !!! plus rien
Bonjour bobo_86,
je comprends l'urgence de ta demande, mais il faut penser à te présenter ici.
Si rien ne "s'allume" sur ta voiture as-tu pensé à vérifier l'état de ta batterie 12V qui est dans le coffre ? Tu peux aussi brancher dans le compartiment moteur une batterie auxiliaire ou un booster qui te permettra d'alimenter en 12V ton véhicule, d'ouvrir ton coffre et sûrement d'y voir un peu plus clair (sans jeu de mot).
En effet, ces symptômes indiquent une batterie 12 Volts à plat.
Le plus simple, c'est de raccorder un chargeur de batterie ou un booster sur ces deux bornes.
Attention, capot ouvert, le moteur thermique va démarrer.
bobo_86
Thales de Milet
C'est vrai que j'ai même pas commencé par la base, j'ai tout de suite pensé à très grave avant de simplement vérifier la batterie.
Je vais vérifier ça rapidement, merci !!
bobo_86
Thales de Milet
Merci pour l'info, je me suis fait peur tout seul pour rien et je n'avais mm pas pensé à ça.
Un coup de booster et c'est reparti.
Par contre je ne comprend pas comment elle à pu se décharger mais bon au final rien de grave.
Encore merci pour vos réponse rapide !!!!
C'est l'histoire d'un mec "bobo_86" il est le champion toutes catégories de l'impolitesse... Il vient sans se présenter, il demande de l'aide à la communauté (et il l'obtient) et il ne se présente toujours pas même après demande du staff. Puis il disparaît aussi vite qu'il est apparu car nous n'avons plus d'utilité pour lui :(
Monsieur félicitations !!!
