Bonjour à tous! Savez si on peut mettre des chaînes à neige sur nos chères Ampera/Volt? Je n'ai pas trouvé de sujet qui en parle. Si oui y en a t'il parmi vous qui ont déjà testé?
Merci.
Chaînes neige ?
Chaînes neige ?
Re: Chaînes neige ?
La question est évoquée dans le sujet: pneus hiver, la galère. En gros c’est niet avec la monte d’origine en 215/17 mais on peut avec des roues en 16 pouces et pneus en 195mm. Raison pour laquelle les pneus neige sur les jantes d’origine ne sont pas autorisés d’après moi. Ce qui n’a pas empêché mon concessionnaire de me les monter!
Re: Chaînes neige ?
Pneus neige ou pneus hiver ? J'ai passé le ct sans problème avec les pneus hiver sur les jantes d'origine...
Re: Chaînes neige ?
pneus neiges = pneus hiver.
Dans le manuel des 2012 on ne peut pas monter de pneus neiges sur les jantes d'origines comme expliqué par Frigorigène. Pour les autres millésimes il me semble que le manuel a été modifié. Après tu as déjà vu un contrôleur vérifier dans ton manuel ce genre de détail ?
Re: Chaînes neige ?
Non, mais c'est la première fois que je vais au ct avec des pneus hiver... Avant, cela se passait en dehors de l'hiver, ou alors je n'en possédais tout simplement pas.
Re: Chaînes neige ?
Il me semble que le pb se situe au niveau des passages de roue dont la dimension ne permet pas l'utilisation des chaines avec les dimensions des pneus été.
Aucun pb avec le montage hiver en 16' préconisé dans la notice.
Re: Chaînes neige ?
Merci pour vos réponses. Je vais aller voir ça, j'ai des jantes en 16 pouces pour l'hiver mais je sais que c'est galère à monter ces chaînes, je vais peut-être me tourner vers des chaussettes.
Re: Chaînes neige ?
Des chaussettes sur des pneus hiver pas sûr que tu y gagnes grand chose. Ce genre de produit c'est plutôt pour les pneus route. Pour les chaînes tu peux en trouver de type "chaînes à pose rapide" (marque trak par exemple) mais ça coûte plus cher...Et dans ce cas si tes pneus hiver sont neufs ça passera peut-être pas car plus de gomme donc la chaîne ne rentre pas. Dernièrement j'ai manipulé des chaînes rapides Thules elle était très bien et pas de problème de gomme avec ce modèle.
Re: Chaînes neige ?
Merci Robby. Mes pneus neige ne sont pas vieux mais en essayant de monter en station la semaine dernière j'ai trouvé l'adhérence très moyenne et j'ai préféré m'arrêter en cours d'ascension. Les pneus ne sont pas d'une grande marque, j'ai eu le jeu de jantes/pneus avec la voiture mais quand je devrais changer je ne reprendrai pas cette marque.
Re: Chaînes neige ?
Dans le manuel de la mienne (achetée au Luxembourg) il n'y a pas ce genre de contre-indication. Mes pneus hiver sont d'ailleurs en 17" sur les jantes d'origine. C'est effectivement le montage de chaînes qui est proscrit sur les 17".Robby a écrit :pneus neiges = pneus hiver.
