Ampéra Entertien du moteur thermique
jacquesGSN
Message par jacquesGSN »
Bonjours à tous.
Ma voiture ayant dépassé 5 ans et 100000 km, je me pose des questions sur l'entretien:
Y a-t-il une courroie de distribution. Si oui quand faut-il la remplacer ?
Idem pour les autres courroies éventuelles ?
Cordialement
Jacques
Re: Ampéra Entertien du moteur thermique
c'est une distrib a chaine me semble-t-il...et comme il n'y a pas d'alternateur,je pense qu'il y a même pas de courroie accessoire :think:
si un autre membre peut confirmer...
Pour la pompe à eau...
Lel a écrit :Pour la pompe à eau...
c'est electrique ,tout comme la pompe de direction assistée et même la pompe a huile moteur
Fben
Otto von Guericke
Message par Fben »
Il y a bien une courroie qui entraîne la pompe à eau à changer au terme des 5 ans.
La mienne venant d'être changée.
Coût de la pièce : 15,10 € HT
jacquesGSN
Bonjour
Etes vous sur de tout cela ?
J'ai longtemps pensé qu'i y avait une transmission par chaîne, mais le concessionnaire d'Orléans me dit qu'il y a une courroie de distribution à changer au bout de 6 ans ou 12000 km avec une autre courroie ?
Je n'ai pas trop confiance à ce qu'il m'as dit, mais je voudrais en être sur. C'est pourquoi je pose la question.
Cordialement
Jacques
jacquesGSN
F ben
S'il n'y a que la courroie qui entraîne la pompe à eau, y a-t-il eu beaucoup de main d'oeuvre comme pour une courroie de distribution ?
jrav5
Message par jrav5 »
Voici la reponse de @Kratus sur le forum automobile propre:
Pour revenir au sujet, voici un peu de lecture à propos des révisions de l'Ampera:
Le sujet sur les révisions sur amperiste.fr:
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =28&t=1046
Voici le plan d'entretien officiel de l'Ampera:
https://www.dropbox.com/s/md3r4pertylz2 ... 2-6-10.pdf
(en allemand)
Je n'ai pas le temps de le traduire intégralement , là tout de suite, mais en gros ce sont des vérifications de niveaux, de fonctionnement d'éclairage, remplacement de la pile de la télécommande, filtre à pollen, contrôle de corrosion châssis, graissage des charnières de portes, vérification hauteur des phares, etc.
Le remplacement de la courroie de distribution (Keilrippenriemenwechsel) c'est tous les 6 ans.
Et tous les 5 ans, remplacement du liquide de refroidissement de la batterie haute tension.
Et ça peut intéresser les propriétaires de la voiture car la plupart va atteindre les 6 ans...
c'est pas une courroie de distrib,mais une chaine! Image
et lel avait raison avec la pompe a eau:Image
