4 valves avec capteurs de pression des pneus à remplacer!
Mauvaise surprise aujourd'hui: mes 4 valves des pneus sont fichues! La voiture a même pas 5 ans et a quasiment toujours passé la nuit dans un garage chauffé. Médiocre qualité! :evil:
Voici ce qu'il s'est passé: en voulant regonfler un peu mes pneus dans une station-service, la valve de l'un d'eux refusait d'absorber l'air de la pompe. Le pneu s'est fortement dégonflé et le pas de vis s'est cassé.
Heureusement, il y avait une centrale pneu juste à côté (Le Comptoir du Pneu, à Wavre, pour les quelques Belges qui connaissent).
Le mécanicien n'avait plus de capteur et ne savait pas quand il en aurait. Il m'a mis une valve ordinaire pour remplacer celle qui s'est cassée (gratuitement).
Puis, je lui ai demandé de regonfler les autres pneus: impossible! Les pas de vis sont tous trop oxydés et risquent de casser eux aussi. Et il est impossible de ne remplacer que la valve: le pas de vis et le capteur sont d'un seul tenant.
D'après lui, le coût pour remplacer les 4 est en effet aux environs de 400€!! :o Trop cher pour moi!
J'ai lu sur un autre topic qu'on pouvait en acheter moins chers sur l'un ou l'autre site, mais sont-ils réellement compatibles, de qualité suffisante et programmés comme il faut?
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... s&start=10
https://www.pneus-online.fr/valve-tpms- ... ssion.html
Si non, je crois que je vais les remplacer par de simples valves et tant pis pour l'affichage.
Re: 4 valves avec capteurs de pression des pneus à remplacer
J'ai regardé d'autres sites, comme ceux-ci:
https://www.piecesautostore.fr/mobiletr ... s-12239354
https://fr.aliexpress.com/item/100-Orig ... .51.IKZEEI
Pas cher, mais qu'en est-il de la qualité? Et apparemment, pas de programmation possible à l'achat.
A faire programmer chez le concessionnaire, sans doute... en espérant qu'il ne vienne pas me dire qu'il y a un problème de compatibilité.
Lel a écrit :Les pas de vis sont tous trop oxydés
Est-ce qu'il manquait les capuchons de protection ?
Non, même pas...
Je n'a jamais connu ça sur mes voitures précédentes.
Bizarre.
Peut être a t'elle roulé en bord de mer dans de l'eau salée.
bono07
Message par bono07 »
Bonjour à tous
J'ai quelques pb de connexion internet, alors excusez moi si ce msg est déjà paru.
Quelle est la fréquence des capteurs TPMS de nos voitures ?
A l'origine je sais qu'il s'agit de 315MHz, mais j'ai vu sur le net que pour l'Europe c'était 433MHZ.
Qu'en est il réellement ?
Merci
Lel, est-ce qu'il ne suffirait pas de racheter la partie valve et de revisser l'électronique dessus ?
J'espère que ton mécano te l'a rendu.
En plus comme ça tu pourrais aussi nous dire la fréquence.
bata
Message par bata »
J'avais besoin d'un capteur , suite à l'utilisation d'un produit anti crevaison un capteur était mort.
Commandé à pneus-online.
Reçu très rapidement.
Ils sont programmés pour Ampéra. C'est du 433 Mhz.
Une fois monté et après avoir roulé 5 à 6 km l'afficheur à indiqué la bonne pression.
C'est parfait.
Ampéra Cosmo Pack.
Depuis 31/01/2013.
Consommation durée de vie : 1.8l/100km pour 105000km
bono07
super, merci
J'ai un capteur qui indique 0 et je n'arrivais pas à être sur de la fréquence.
De plus, je cherche la meilleur solution pour une monte de pneu hiver et je voulais des capteurs !
Sur les sites de pneu, les indications sont parfois fantaisistes.
Pour info, pour avoir vu pas mal de capteur TPMS, sur le net, pas en réel, je ne suis pas sur que tous les modèles soient démontables.
Lexiflo a écrit :Peut être a t'elle roulé en bord de mer dans de l'eau salée.
bingo!elle vient pas d'ostende?
