panne systeme générateur thermique
didlight
Message par didlight »
hier sur une petite route à vitesse stabilisée au régulateur et batterie 0km sur prolongateur; j'étais en train de rouler au alentours des 80kmh et tout d'un coup j'entend le thermique qui s'emballe comme si on fait un petit appel débrayage en voiture; le régulateur s’éteint, le thermique ralentis (régime moteur)et reprend son régime normal.
ok! ça dois déconner me dis-je. je remet mon regul, rebelote, mais cette fois message:
"moteur thermique indisponible"
"un entretien est nécessaire"
sauf que j'avais plus de batterie depuis bien longtemps. arrêt au bord de la route, assistance Macif : qui n'a pas chercher à discuter mes informations pratiques concernant la spécificité de nos autos a accepté de la livrer à Vénissieux pourtant distant plus de 100Kms; merci à eux de m'avoir écouté, au départ ils comptais l’emmener chez le petit garage Opel de cambrousse :roll:
je vous tens au jus de la suite. mon hypothèse c’est que l’embrayage entre le moteur 2 et le thermique a lâcher car à l’arrêt lorsque je mettais de nouveau le mode montagne, j’entends un moteur Electrique tourné dans le vide.
étant donné qu'il sert a la fois de génératrice et de démarreur... ça se tiens.
a votre avis, cette pièce fait t'elle partie du groupe voltec?
Re: panne systeme générateur thermique
A priori je dirais oui, j'ai déjà indiqué par ailleurs (suite à mon problème de roulement) que pour les concessions, l'ensemble moteur électrique 1 + moteur électrique 2 + train épicycloïdal est une "Black box" : il peuvent changer ponctuellement un roulement, mais en cas de récidive de la panne, ils changent l'ensemble complet... donc je pense que ça risque d'être pareil pour toi si une partie du train épicycloïdal est HS.
Amperaphile
Message par Amperaphile »
Ouille. Quel est le kilométrage de ta voiture ?
En Ampéra-e depuis 5/2018.
c'est un embrayage multi-disque me semble-t-il...une électrovanne capricieuse,pompe a huile basse pression H.S?ou juste un petit tamis rempli de crasse qui empèche l'huile(faudra un fin mécano pour trouver cela,car maintenant,on change tout)
Aïe! Mauvaise nouvelle!
Encore sous garantie?
Question bête, tu es sur de ton niveau d'essence ?
J'en suis malade.
Donne nous rapidement des nouvelles.
En effet premier cas du genre européen si je ne m'abuse.... dégoûté pour toi. :(
La vache ... Tu es encore dans les 5 ans de garantie ?
didlight
salut a tous.
131000 Kms, elle a moins de 5 ans (ouf... mais le garage me parle déjà de devis :snooty: )
je viens d'avoir la concession qui cherche encore d'ou cela viens.
Concernant le niveau d’essence, je venais juste de mettre 20 euros. Peut être de l’essence pourrie. mais vu le bruit typique de patinage d’embrayage... je vous tiens au jus!
Je vais finir en faillite à force de mettre de l’essence dans ma moto moa.... :lol: j'ai de la chance il fait beau en ce moment. Je sent que je vais encore profité de joies de la moto qui bois du sang de dinosaure raffiné pour au moins 2 semaines....
le comble c'est quand même de tomber en panne de thermique avec une voiture Electrique.... :lol:
