Mon ampera a été livrée avec un chargeur portable limité à 10A, comme tous les modèles récents.
Sachant qu'elle étaient livrées à l'origine avec du 16A, et que ca a été limité pour des considérations de risques plutôt théoriques, je me dis que j'essaierais bien d'en bidouiller un à utiliser sur les prises des amis qui ont des installations électriques en lesquelles j'ai confiance.
Quelqu'un a déjà fait cela ?
J'ai trouvé le site ecarconnectors.com qui vend des prises Type 1 J1772 avec 5 mètres de cable suportant le 32 Amp (pour 165,02 GBP frais de port vers l'europe compris + tva locale). Le cable est en 3 G2.5, ce qui semble être suffisant.
Problème : Que faire avec les deux fils de signaux en 0,5mm (fournis avec la prise) qui sont je suppose nécessaire pour que la voiture accepte de démarrer la charge (en 16 Amp). Faut-il insérer un accessoire supplémentaire sur le cable, avant la prise du réseau électrique ? Et si oui lequel et ou le trouver ?
Une autre possibilité est peut-être de modifier une wallbox de type "Home Charging System" qu'on emporte avec soi, et d'y raccorder une fiche male au lieu de l'alimentation censée être prise sur une ligne fixe.
Ceci dit, je me rends bien compte que la légalité de tout cela est - comment dire ? - discutable.
Si quelqu'un s'est déjà posé la question... et mieux encore aurait la réponse....
Bidouiller un chargeur mobile 16A
Amperaphile
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Re: Bidouiller un chargeur mobile 16A
C'est une thématique intéressante.
Si ce que tu proposes est tout à fait légale, en revanche il y a le risque de faire sauter la garantie, et l'assurance.
La solution la plus simple est sans doute de loger l'électronique d'une wallbox dans le boitier du chargeur mobile. Mais est-ce que c'est mécaniquement possible? Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de mesurer la carte électronique qu'il y a dans une wallbox.
Tu n'est pas le seul a y songer
Perso, j'hésite entre la solution Open EVSE et l'utilisation de l'électronique d'une Home Charging Station.
Dans les deux cas, c'est à tes risques et périls. Cela revient à utiliser en mode 1 des dispositifs prévus pour le mode 2. Donc à priori une sécurité moindre vis à vis de l'installation sur laquelle on se branche.
Amperaphile
J'ai reçu ma wallbox aujourd'hui.
Au lieu de la raccorder comme prévu à une installation fixe, j'ai simplement raccordé une allonge en 3x2.5 souple et une fiche male étanche au bout.
J'ai donc crée une Wallbox mobile. Je l'ai d'abord testé sur un circuit avec un disjoncteur en 16A. Comme prévu, le disjoncteur a déclenché après une dizaine de minute. J'ai réessayé sur une prise protégée par un disjoncteur en 20A et la voiture a chargé sans problème toute la charge.
Apparemment, cela élimine aussi mes problèmes de mise en sécurité que j'expérimente souvent avec le chargeur portable.
Je crois que je vais garder cette wallbox mobile et en acheter une autre pour mettre au mur...
Le problème résiduel réside dans le poids de la wallbox qui la rend peu pratique à transporter. Je me rends compte que ce poids vient surtout du cablage spiralé entre la wallbox et la prise J1772. Comme j'ai ajouté 7 mètres de souple en 3x2,5mm, je pense que je vais remplacer ce câble spiralé par un cable souple plus court (non spiralé) et surtout plus léger en 3x2,5+2x0.5, de manière à avoir un vrai chargeur mobile en 16A.
Temps du bricolage : 15 minutes.
J'ajoute que pour être plus sûr, j'ai étamé les cables avant de les connecter. J'ai aussi pris la précaution d'ajouter un presse-étoupe à la sortie du cable pour être sur de l'étanchéité de la wallbox (que j'ai trouvé dans le premier magasin d'électricité venu).
Evidemment, comme on dit à la TV, n'essayez surtout pas cela chez vous.
Super!
Penses-tu que l'électronique de la wallbox pourrait rentrer dans le chargeur mobile?
As-tu pu mesurer le temps et l'énergie consommée pour une charge complête à 16kWh?
Amperaphile
Non, je n'ai pas encore mesuré la plaquette mais à priori elle est vraiment toute petite. Une wallbox est en fait remplie de vide. Je crois que meme si cela ne rentre pas dans le chargeur mobile, il doit être possible de trouver un autre boîtier léger et compact dans lequel cela rentrera. Je me pencherai en détail sur la question dimanche et je te dirai ce qu'il en est.Herto a écrit :Super!
fleischwurcht
Très intéressant comme "bricolage" surtout s'il évite les arrêts intempestifs du chargeur mobile (qui chez moi est aussi protégé par un disjoncteur 20A)....Par contre j'ai du mal à croire qu'il ne faille que 15mn pour transformer la WallBox en PortableBox...Amperaphile a écrit : Temps du bricolage : 15 minutes.
Amperaphile
Il est vrai que j'ai triché un peu car un de mes employé est technicien-électricien avec la camionette qui va avec (fer à souder, cables, pâte à étamer, coffre à outils). Mais franchement, même sans cela, c'est vraiment très très simple, au point qu'on s'est même permis de discuter tranquillement d'autres sujets pendant le bricolage.fleischwurcht a écrit :Amperaphile a écrit : Très intéressant comme "bricolage" surtout s'il évite les arrêts intempestifs du chargeur mobile (qui chez moi est aussi protégé par un disjoncteur 20A)....Par contre j'ai du mal à croire qu'il ne faille que 15mn pour transformer la WallBox en PortableBox...
Bon, disons que celui qui doit un peu chercher ses outils et est moins habitué perdra 45 minutes à faire le "bricolage" (l'étamage et le presse-étoupe sont un peu du luxe de procédure).
fleischwurcht
J'étais certain que ça prendrait plus de 15mn surtout pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas bricoleur mais alors pas du tout
(j'ai du chercher sur le web ce que signifie le verbe "étamer" et quant au "presse-étoupe" idem).
Peut-être que je ferai appel à un spécialiste pour réaliser cette modif de la Wallbox...c'est surtout la connection de la rallonge sur la box qui m'interpelle
En tout cas en lisant tes posts toi aussi tu avais des problèmes de charge avec le chargeur mobile : est-ce exact ?
@Amperaphile,
merci beaucoup pour ce partage d'expérience!
Tu as donné en un seul post plusieurs informations très intéressantes, que je recherchais depuis longtemps.
Je rejoins les questions de Herto:
J'ai dans l'idée d'utiliser un boîtier mobile et remplacer son électronique par celle d'une wallbox.
J'y vois plusieurs avantages: portabilité, pas de câble spiralé, conservation de l'éclairage...
Cela te semble-t-il possible?
