Schéma de branchement d'une prise mode 3c
Bonjour
Quelqu'un sait il où je peux trouver le schéma de montage d'une prise mode 3c
Merci
Re: Schéma de branchement d'une prise mode 3c
d'une type2 a type1?
De prise femelle 220v à type 3c
Le type 3 n'existe qu'en France, non? Je n'en ai en tout cas jamais vu en Belgique. Même les Zoé belges sont en type 2.
Schéma de câblage d'une prise type 3c:
(ici dans le contexte d'un câble mode 3 avec une prise type 3c et une prise type 2)
Merci kratus
Moi j'ai une terre branchée en haut à gauche
Un fil pas épais en CP
Et un beaucoup plus gros en N
J'ai chargé une fois avec
Pas du débrancher la prise de la borne sans sortir les outils,
Le petit bitonio du bas dans sa prise de la borne ne voulait pas se rétracter me la gardant prisonnière
(Oui lel ce n'est qu'en France)
J'ai du la démonter sur la borne qui me parlait d'un défaut pilote : que cela veut bien pouvoir dire ?ImageImage
La terre doit être branchée sur PE (protective earth).
Le fil sur la broche PP (Proximity Pilot, ou Plug Presence) est relié à la terre avec interposition de la résistance de codage qui indique l'intensité supportée par le câble en mode 3.
Les prises type 3, tout comme les type 2, sont verrouillées à la borne. On ne peut pas déhancher tant qu'elle n'est pas déverrouillée.
À mon avis, il y a problème avec le contact PP. Pour pouvoir déconnecter la prise de la borne, il faut que celle-ci détecte une résistance de 150 Ohms entre PP et PE. Cette résistance est de 480 Ohms quand elle est verrouillée (contact S3 ouvert).
La résistance est en 0,5W et pas en 0,25 comme on en trouve le plus souvent. Elle a peut-être grillé. Ou alors c'est un mauvais contact , tes fils n'ont pas de manchon.
